| • | 从选定对象创建颜色样式或和谐 |
| • | 创建颜色样式 |
| • | 创建颜色和谐 |
| • | 创建渐变 |
| • | 应用颜色样式 |
您可以从现有对象的颜色创建颜色样式,或者从头开始创建。创建颜色样式后,新颜色样式将保存到活动文档和颜色样式调色板中。
创建颜色样式后,可将它应用于文档中的对象。CorelDRAW 可让您通过以下各种控件访问可用的颜色样式:颜色样式泊坞窗、对象样式泊坞窗、对象属性泊坞窗、"颜色样式"调色板和"文档"调色板。(将颜色样式应用于对象后,该颜色样式会自动添加到文档调色板中。)
在 CorelDRAW 中,您可以创建名为"渐变"的特殊类型的颜色和谐。渐变由一种主要颜色样式及该颜色样式的多个阴影组成。对大多数可用的颜色模型和调色板而言,衍生颜色样式与主要颜色样式具有相同的色度,但是具有不同的饱和度和亮度级别。利用 PANTONE MATCHING SYSTEM 和自定义专色调色板,主要颜色样式与衍生颜色样式互相关联,但浓淡级别不同。
在 CorelDRAW 中,您还可以选择文档中没有使用的所有颜色样式,或者将不需要的样色样式与其他样式合并。您还可以将颜色样式转换为其他颜色模式或专色,以使文档准备好进行生产型印刷。
| 从选定对象创建颜色样式或和谐 |
| 1 . | 使用挑选工具 |
| 2 . | 单击窗口 |
| 3 . | 在颜色样式泊坞窗中,单击新建颜色样式按钮 |
| 4 . | 在创建颜色样式对话框中,启用从以下项创建颜色样式区域中的以下选项之一: |
| • | 对象填充 - 利用对象填充的颜色创建颜色样式 |
| • | 对象轮廓 - 利用对象轮廓的颜色创建颜色样式 |
| • | 填充和轮廓 - 利用对象填充和轮廓的颜色创建颜色样式 |
| 5 . | 若要按照具有相似饱和度和颜色值的色度对新颜色样式进行分组,请启用将颜色样式归组至相应和谐复选框,然后在框中指定和谐的数量。 |
若要将颜色样式转换为其他颜色模式,请启用将所有颜色样式转换为复选框,然后从列表框中选择颜色模式。
| • | 若要创建独立的颜色样式,请将选定对象拖到颜色样式泊坞窗中灰色区域的顶部;或者,若要创建将归组到和谐中的颜色样式,则将选定对象拖到灰色区域的底部。然后,在创建颜色样式对话框中指定所需的设置。 |
| • | 在文档窗口中右键单击该对象,然后选择颜色样式 |
| • | 单击颜色样式调色板上的箭头按钮,然后选择从选定内容添加。 |
| 创建颜色样式 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 2 . | 将色样从任意打开的调色板拖到颜色样式泊坞窗中灰色区域的顶部。 |
您也可以单击新建颜色样式按钮 ,选择新建颜色样式,然后在颜色编辑器中选择一种颜色,以此来创建颜色样式。颜色编辑器提供了一系列选项,以便您选择合适的颜色:滴管工具、颜色查看器、滑块和调色板。有关选择颜色的详细信息,请参阅 使用颜色.
如果您想利用文档中的所有颜色创建颜色样式,请执行以下操作之一:
| • | 在颜色样式泊坞窗中,单击新建颜色样式按钮 |
| • | 在文档窗口中,使用挑选工具 |
| • | 在颜色样式调色板中,单击箭头按钮 |
| 创建颜色和谐 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 2 . | 在颜色样式泊坞窗中,单击新建颜色和谐按钮 |
| 灰色区域的底部将显示一个颜色和谐文件夹图标。 |
| 3 . | 将所有颜色色样或颜色样式色样拖到和谐文件夹中。 |
您也可以在颜色样式泊坞窗中选择一个和谐文件夹,单击新建颜色和谐按钮 ,然后选择复制和谐,以此来复制和谐。
您可以调整颜色和谐区域的大小,这样您可以通过指向抓取区,在光标变为双向箭头时拖放窗格的边缘来查看可用的颜色和谐,而无需进行滚动。
| 创建渐变 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 2 . | 在颜色样式泊坞窗中,选择一个颜色样式作为渐变的主要颜色。 |
| 3 . | 单击新建颜色和谐按钮 |
| 4 . | 在新建渐变对话框中,在颜色数框中指定阴影的数量。 |
| 5 . | 调整阴影相似性滑块。 |
| 左移滑块可以创建极其不同的阴影;右移滑块可以创建极其相似的阴影。 |
| 6 . | 启用下列选项之一: |
| • | 较浅的阴影 - 创建比主要颜色浅的阴影 |
| • | 较深的阴影 - 创建比主要颜色深的阴影 |
| • | 二者 - 创建同等数量的浅/深阴影 |
| 应用颜色样式 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 2 . | 使用挑选工具 |
| 3 . | 在颜色样式泊坞窗中,执行以下操作之一: |
| • | 双击一个颜色样式以应用填充。 |
| • | 右键单击一个颜色样式以应用轮廓。 |
选择颜色样式,然后单击删除按钮
单击合并按钮
在颜色样式泊坞窗中选择两个颜色样式,然后单击对换颜色样式按钮
单击选择未使用项按钮
| • | 在颜色样式调色板或文档调色板中,单击颜色样式以应用填充,或右键单击颜色样式以应用轮廓。要打开颜色样式调色板,单击窗口 |
| • | 将颜色样式从调色板或颜色样式泊坞窗拖到对象中。 |
| • | 在对象属性泊坞窗的轮廓或填充区域,单击颜色挑选器旁边的源指示器,然后从之前创建的颜色样式的列表中选择颜色样式。 |
| • | 如果指定给对象的对象样式包含颜色属性(如填充或轮廓),那么您也可以使用对象样式泊坞窗来应用颜色样式。在对象样式泊坞窗的样式属性区域,单击颜色挑选器旁边的源指示器,然后从之前保存的颜色样式的列表中选择颜色样式。 |
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
