创造性
通过新的对称绘图模式、独一无二的效果、新的线条选项和更多功能提升您的创造力。
对称
对称是图形工作流程的一个关键部分,因为它将创建平衡、和谐和秩序。对称在大自然中随处可见,因此设计元素很可能将依靠于它。为此,CorelDRAW 2018 推出了对称绘图模式,它可以通过自动执行通常非常耗时的流程来提高您的工作效率。它让您可以实时创建一系列对称设计,从简单对象到千变万化的复杂效果。
有两种方法来使用对称模式。您可以从一开始就使用对称模式并立即开始对称绘制。或者,您可以将对称应用至一个现有对象或一组对象 - 矢量和位图。
对称模式可与一系列工具一起使用,为您提供无与伦比的创意自由。无论您是想要在曲线、形状、对象还是文本中实现对称,您都可以随意进行试验,并以前所未有的方式进行呈现。更重要的是,您不会受限于简单的设计工具。在对称设计中能够使用透明度、填充和更多功能,将会开启无限可能性。
可轻松控制对称外观。您可以添加对称线,调整反射角,以及独立于组中的对象移动对称线。当您编辑原始图像或添加新节点或新对象时,您将看到每个副本中重复和反映的更改。
块阴影
CorelDRAW 是刻字商、丝网印刷商和标牌制作商的长期首选工具,因此,他们的反馈意见对于该程序每个版本的发展至关重要。通过与这些行业中的用户合作,CorelDRAW 2018 引入了块阴影工具,它允许您向对象和文本添加纯色矢量阴影。这一直观的功能可加快复印工作流程,因为它可以大幅减少阴影中的线条和节点数量,缩短了让文件准备好进行输出的时间并大幅改善了最终结果。
强大的属性栏设置允许您指定阴影的确切深度和方向,或者,您能够在绘图内以交互方式操作这些属性以获得所需的外观。块阴影颜色独立于使其立体化的对象,因此,您的创造力将得到释放。它还提供了一个叠印选项,可确保应用了块阴影的文本或对象其下面的块阴影颜色完好无损。
虚线和轮廓中的边角控制
得益于我们的忠实用户群体提供的宝贵反馈,CorelDRAW 2018 让您可以更好地控制使用虚线的对象、文本和符号中的边角外观。除了现有默认设置(可按绘制时的外观精确渲染虚线),您可以选择两个新的选项来创建完美设计和定义的边角。通过将虚线与端点和角点对齐,"对齐虚线"选项可确保边角内以及线条或轮廓的起点和终点处没有空白区域。"固定虚线"选项可在端点和角点创建虚线,其大小是线条图样中的第一条虚线的一半。
冲击工具
当您需要让设计多一点灵感时,冲击工具是最好的答案。源自漫画书和绘图小说的冲击效果非常适合向绘图中的元素快速轻松地添加移动或聚焦。只需几次单击,您就可以获得过往费时费力才能取得的结果。冲击工具有两种模式:"平行"模式用于添加代表运动的"缩放"线,"径向"模式用于添加能量爆发效果。这些效果是没有破坏性且具有高可定制性的矢量对象,可以使用其他工具进行编辑。有多种您可以微调的线条样式,或者您可以随机分配工具设置以实现更自然的外观。
Pointillizer
只需几次单击,您就可以使用 Pointillizer 效果从任意数量的选定矢量或位图对象生成高质量的矢量马赛克。灵感源于印象派绘画技术(其中多个点结合形成图像),它非常适合用于创建车身贴膜、车窗装饰项目等等。能够设置平铺的数量、大小和形状的能力为您提供了无限的创意可能性。它还提供了一系列其他选项,您可以尝试用来创建引人注目的设计。尽管其他解决方案可以生成点阵点彩派图像,但只有 CorelDRAW 能够让您将效果输出为矢量图形。
PhotoCocktail
无论您是要创建宣传材料、家庭纪念品还是艺术品,PhotoCocktail 效果都可让您比想象中更轻松地创建令人惊叹的照片拼贴画。您首先使用照片或矢量对象作为马赛克的基础,然后选择一个位图图像库,这些图像充当马赛克平铺,其余工作则由 PhotoCocktail 完成。您可以完全控制如何调和所有对象、如何输出拼贴画以及最终结果的分辨率。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
