充分利用创新的功能和增强功能来创建精美的项目和设计。
添加透视效果
通过对位图和/或矢量对象应用透视,增强的"添加透视"效果让您可以创建深度感和距离感。您可以快速而精确地开展工作,因为您能够直接在绘图窗口中以交互方式应用它。"添加透视"效果是图形专业人员的绝佳工具,他们希望在真实场景中展示他们的作品。它能让客户真正了解一项设计在广告牌、手册、包装、展板等载体上的展示效果。您可以轻松进行试验和播放。它将无破坏性地应用此效果,因此您可以对其进行编辑或移除,以及随时恢复到原始图像。
将封套应用到位图
这个长期以来深受图形专业人员喜爱的工具通过将对象放入封套中并拖动它的节点来为对象实现交互式造形。现在,CorelDRAW 2018 为您提供了与处理矢量对象时相同的位图修改能力和创作自由。您可以使用封套预设快速、无缝地将位图调和到插图中,或者您可重新创建一个封套并保存以供重复使用。增强的封套工具可用于一组对象,无论是矢量和/或位图,均能以非破坏性方式应用。您需要的所有控件都位于画布和属性栏中,因此您无需花时间去浏览一系列对话框。设计人员可以使用"复制封套属性"选项快速换出封套中使用的位图,因此可以轻松试验并获得完美的外观。此外,您可以使用"封套创建自"选项将任何矢量对象转换为封套。
增强的 LiveSketch 工具
用户已经爱上了 LiveSketch 工具,因为它允许用户从一开始就使用手绘矢量曲线进行设计。在 CorelDRAW 2018 中,这一革命性工具已得到增强。CorelDRAW 对您的输入笔触执行分析和调整的过程已得到优化,从而提供比以往任何时候都更具可预测性的结果。您能利用这种增强的准确性加快您的工作流程并专注于创作过程,让创意更轻松地呈现到您面前的屏幕上。
翻转触笔以启用橡皮擦
如果您使用触笔,您可以利用多种实时输入因素,就像使用铅笔橡皮擦那样轻松准确地执行擦除。现在,您可以使用压力来改变橡皮擦尖端的大小,以及将倾斜和方位与平滑度和旋转进行关联。翻转触笔可激活"橡皮擦"工具,因此,您可以随时执行擦除操作,而不必转至工具箱。此外,您可以在大部分对象类型上使用橡皮擦工具,并且可以更轻松地擦除多组对象。
HDR 合并
您现在可以直接从 Corel PHOTO-PAINT 2018 中的 Camera RAW Lab 访问 AfterShot 3 HDR 中的高动态范围 (HDR) 合并模块,以便合并同一场景的两张或更多照片(使用不同的曝光设置拍摄)。这可让您访问更广泛的色调范围,以便创建震撼的最终图像。
发布到 WordPress
在 CorelDRAW 2018 中,您可以在应用程序中将您的工作直接发送到 Wordpress 媒体库。此新功能使您可以将选定对象或整个项目转换为 JPEG、GIF 或 PNG 文件,然后将图像上传到 Wordpress 帐户 - 无需离开 CorelDRAW。如果您有多个 WordPress 站点或帐户,您可以轻松指定您的内容的上传位置。
GPU 加速的矢量预览
重新定位和编辑复杂的矢量形状会占用您的系统资源,尤其是在显示预览时。默认情况下,计算机的中央处理单元 (CPU) 用于生成矢量预览,但您现在可以选择使用图形处理单元 (GPU)。GPU 是一种专用处理器,它可以大大加快图形的显示、编辑和操纵。选择使用 GPU 可以在 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中更快地渲染工具预览、曲线和其他效果。由于 GPU 因机器而异,这些增强性能可能对某些用户而言更为明显。
支持色轮设备
得益于对色轮设备(比如 Microsoft Surface Dial)的增强支持,CorelDRAW Graphics Suite 2018 提供了备选工作方法。将键盘放在一边,充分利用屏幕上的上下文 UI。使用人体工学工具(比如色轮设备、触摸或触笔)的组合,更加自然地进行设计。此工作流程使您可以使用非惯用手轻松地在工具和任务之间切换,同时使用另一只手绘制草图或进行设计。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
