高产
通过 CorelDRAW Graphics Suite 2018 的增强性能以及高水准且直观的新功能来提高您的生产率。
启动时间
得益于性能增强,启动时间已缩短,因此您可以比以往任何时候都更快地投入工作。
改进的矢量预览
CorelDRAW Graphics Suite 2018 可以更快地呈现工具预览;曲线预览、节点和手柄;效果控件和滑块以及文本,从而提高了您的工作效率。您也可以更快地打开大文件并且更流畅地编辑复杂曲线。此外,得益于更加醒目和易用的工具和对象预览,您可以更高效地开展工作。
更快地处理文本和字体
更快地渲染文本(尤其是艺术文本)有助于加快设计工作流程。此外,CorelDRAW 2018 中的字体列表的性能已经过改进,因此您可以快速找到查找的内容。
更快地处理存储在网络上的字体
得益于 Corel Font Manager 的性能增强(更好地监控存储在网络上的字体),为作业找到合适的字体比以往任何时候都更加容易。
切换贴齐
尽管贴齐能够精确定位设计元素,从而提高生产率,但用户告诉我们,在他们的工作流程中的某些阶段,他们希望暂时禁用此功能。为此,CorelDRAW 2018 允许用户只需单击"关闭贴齐"按钮,即可轻松地暂时关闭贴齐选项。您也可以使用键盘快捷键打开或关闭贴齐 (Alt+Q) 或在您重新定位时禁用贴齐,而不必释放光标 (Q)。这使您可以在绘图窗口中顺畅移动对象,不受任何贴齐约束。然后,当您再次需要贴齐精度时,您可以使用相同的控件快速恢复它。
对齐和分布节点
自引入后,"对齐和分布"泊坞窗已成为图形专业人员必不可少的工具,因为它允许用户快速轻松地访问能够节省大量时间的对象定位控件。在 CorelDRAW 2018 中,这些精确贴齐选项现在可用于节点。过去的缓慢手动流程如今只需几次单击即可轻松完成。您可以使用选择的边框、页面边缘或中心、最近的网格线或指定点来对齐节点。此外,您可以对齐来自不同曲线的节点。分布节点的过程十分简单。您可以使用绘图页或边框作为参考点,在它们之间水平或垂直地添加相等的间距。
无法嵌入字体时的警告
在您保存文件时出现的新警告也节省了时间,它会列出任何无法嵌入的字体。这简化了协作工作流程,因为它可以识别同事继续处理文档所需的任何字体。
基于嵌入权限过滤字体
得益于新的嵌入权限字体过滤器,您可以节省时间并确保轻松共享文件。它使您可以基于四种常见字体嵌入权限对字体排序,因此,在选择文本样式时,您从一开始就知道要使用或避免使用哪些字体。该过滤器可让您快速了解哪些其他用户能够使用您与他们共享的设计中的文本和字体。您将能够了解无法嵌入哪些字体,或绘图收件人可以在其计算机上安装哪些字体,允许对哪些字体进行文本编辑,或者仅可查看并打印哪些字体。
应用和管理填充和透明度
在 CorelDRAW Graphics Suite 2018 中,用户与设计资产的交互方式经历了一次全方位的大改。完全重新设计的填充和透明度选择器有助于提高您的工作效率,并提高了处理和管理 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中的填充和透明度时的性能。简化的 UI 允许您以前所未有的速度使用、创建和查找填充和透明度。您可以下载新内容包,添加您自己的库,轻松将资产集迁移到任意位置,以及修改资产属性 - 此套件囊括了所有功能。此外,您可以使用别名来查看存储在您的计算机上的另一个文件夹、USB 闪存驱动器或共享网络文件夹中的内容。
要轻松查找您经常使用的填充和透明度,只需将它们标记为收藏。为避免混乱,您可以将未使用的资产移到新文件夹中,或将其删除。轻松查找您想要的资产。您可以查看您收藏的或最近使用的填充和透明度的列表。您也可以一次搜索和浏览一个包、文件夹或列表。如果您希望扩展您的填充集,您可以从"获取更多"对话框下载其他填充包。
默认文件夹位置
为简化查找和共享设计资产的过程,您可以选择内容的存储位置,而不是使用默认文件夹。为了响应用户请求,CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 现在允许您自定义填充、字体、图像列表、相框、模板和托盘的存储位置,包括您自己创建或从在线内容提供商那里获取的任何资源。
文件保存指示器
如果您在 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中同时处理多个文档,现在您可以更轻松地查看哪些文件包含未保存的更改。在 Windows 菜单、标题栏和文档选项卡中,星号将显示在未保存的文件的名称旁边,因此您可以一目了然地确定您的工作的状态。
双线性缩放
Corel PHOTO-PAINT 2018 为您提供了另一个放大选项,它引入了双线性缩放。它通过在缩小时对周围像素的颜色值求平均值来增加像素,这可以防止锯齿状边缘,并能提高具有精美细节的清晰图像的显示质量。
自定义曲线预览和编辑
CorelDRAW 2018 中的节点自定义已得到增强,因此可以在最复杂的设计中更容易地使用节点。当节点和手柄因为预览颜色与背景色过于相似而变得难以看见时,您可以使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+I) 将主要颜色替换为次要颜色,反之亦然。您也可以选择显示不带填充的未选定节点,然后使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+G) 打开或关闭节点填充。
项目计时器
CorelDRAW 2018 包含一个新工具,该工具旨在帮助图形专业人员维持有序组织,为客户正确计费,以及深入分析它们的工作方式。项目计时器可通过非侵入式的准确方式跟踪项目所花的时间。项目计时器显示为绘图窗口上方的隐蔽式工具栏,它可以完全自定义以匹配您的工作流程。它提供了多种方法来监控和记录任务与项目细节。跟踪信息随文档一起保存,并可以导出为可在电子表格应用程序中打开以创建时间表报告的文件格式。
使对象适合路径
在 CorelDRAW 2018 中,可以使任何类型和数量的对象适合您选择的路径。智能间距和旋转设置可帮助您自定义对象在路径上的布置。
以交互方式矫正照片
当照片中的某个事物(比如建筑或道路)出现略微失真时,它会导致照片变得不那么完美。现在,得益于 Corel PHOTO-PAINT 中的全新矫正工具,您可以轻松挽救这些照片。通过以交互方式将矫正杆与照片中的元素对齐或指定旋转角度,它允许您旋转弯曲的图像。可在屏幕或属性栏上轻松访问所有控件,因此,您会惊喜地发现,您可以无比快速地获得最理想的结果。您可以选择水平或垂直旋转图像,或让 Corel PHOTO-PAINT 来决定哪种矫正模式效果最好。矫正工具也可以旋转透镜、遮罩、对象和对象组。此外,您可以在对齐时裁剪照片,或者选择不裁剪它而使用背景色填充边缘。
以交互方式矫正照片透视
Corel PHOTO-PAINT 2018 具有新的交互式功能,让您获得与昂贵的倾斜校正镜头同样的性能和多用性。借助透视校正工具,可修复以错误透视显示的或以某个角度而非正面显示的建筑物、地标或对象的照片。在图像窗口中,您只需将四个角点与矩形对齐,便可调整整张照片。您也可以显示网格线,从而在校正透视时轻松应用三分法。
Corel PHOTO-PAINT 中改进的预览、光标和手柄
CorelDRAW Graphics Suite 2018 通过更加易于查看和操控的改进预览简化了绘图、应用效果和编辑图像的过程。Corel PHOTO-PAINT 中的矢量工具(比如路径工具和线条工具)也已更新,提供了更清晰的外观和更明确的节点和手柄。增强的预览可以确保在您的设计中,笔刷笔尖和效果手柄能够从背景色中突显出来,从而帮助您更为高效地进行编辑。通过可见性更高的增强交互滑块,您可以更轻松地使用交互式填充、透明度、阴影等。
AfterShot 3 HDR
您可以从 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 免费下载 Corel AfterShot 3 HDR,并快速学习专业级照片编辑。它允许您对 RAW 或 JPEG 照片轻松做出修正和增强,以及通过批处理工具,只需一次单击便可将调整应用到数千张照片。此外,您可以使用 HDR 模块创建高动态范围 (HDR) 图像,此模块包含在 AfterShot 3 HDR 中。
如果您想要更强大的照片管理和照片编辑功能,您可以从"获取更多"对话框升级到最新版本的 AfterShot Pro。
欢迎屏幕
当您启动 CorelDRAW 或 Corel PHOTO-PAINT 时,重新设计的欢迎屏幕有助于开始您的工作流程。它允许您在这两个应用程序中、从 CorelDRAW 中的模板或从 Corel PHOTO-PAINT 中的剪贴板内容快速重新启动新文档。您也可以浏览打开文件或使用革新的最近文档列表(显示缩略图和文件属性)。所有工作区选项均可轻松访问,因此,您可以在最适合您需求的 UI 布局中立即投入工作。增强的欢迎屏幕还允许您一键访问有关新增功能的信息、在线学习资源、通过 CorelDRAW Graphics Suite 创建的原创作品库以及设计资产、字体、应用程序和插件。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
