• | Para cambiar una imagen en duotono |
• | Monotono: una imagen en escala de grises coloreada con un solo tono. |
• | Duotono: una imagen en escala de grises coloreada con dos tonos. En la mayoría de los casos uno es negro, y el otro, de otro color. |
• | Tritono: una imagen en escala de grises coloreada con tres tonos. En la mayoría de los casos uno es negro, y los otros, de otros colores. |
• | Cuatritono: una imagen en escala de grises coloreada con cuatro tonos. En la mayoría de los casos uno es negro, y los otros, de otros colores. |
Almacenamiento y carga de tintas
Especificación de la visualización de los colores de sobreimpresión
Los duotonos conservan su información de tinta de color cuando se almacenan en los formatos de archivo EPS (PostScript encapsulado), PDF (Portable Document Format) y CDR (CorelDRAW). Estos son los únicos formatos de archivo compatibles con las imágenes duotono.
1 . | Haga clic en un mapa de bits. |
2 . | Haga clic en Mapas de bits ![]() ![]() |
3 . | Haga clic en la ficha Curvas. |
4 . | En el cuadro de lista Tipo, elija un tipo de duotono. |
5 . | Haga doble clic en un color de tinta en la ventana Tipo. |
6 . | En el cuadro de diálogo Seleccionar color, elija un color y haga clic en Aceptar. |
Si desea ajustar la curva tonal del color, haga clic en la curva tonal de la cuadrícula para añadir un nodo y arrastre el nodo para ajustar el porcentaje de color en dicho punto de la curva. |
7 . | Repita los pasos 5 y 6 para cada color de tinta que desee utilizar. |
Active la casilla de verificación Mostrar todo.
Haga clic en Guardar. Elija el disco y la carpeta en la que desea guardar el archivo, y escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo .
Haga clic en la ficha Sobreimpresión y active la casilla de verificación Usar sobreimpresión. Haga doble clic en el color que desea editar y elija un nuevo color.
Para cargar colores de tinta preestablecidos, haga clic en Cargar, busque el archivo en el que está almacenada la configuración y haga doble clic en el nombre del archivo.
