• | Para cambiar la fuente |
• | Para cambiar el tamaño del texto |
El texto es un elemento importante en el diseño de los documentos. En CorelDRAW, puede elegir el tipo de letra más adecuado para su proyecto. Puede especificar el tamaño de la fuente y el estilo. Además, puede utilizar una fuente OpenType para conseguir un estilo único y distintivo. Si desea obtener más información, consulte la sección Operaciones con funciones OpenType. La unidad de medida predeterminada del texto es el punto; sin embargo, puede cambiar la unidad de medida del dibujo activo y todos los dibujos posteriores. Si desea obtener información sobre la previsualización de fuentes, consulte la sección Visualización de fuentes.
Fuentes frente a tipos de letras
En la siguiente tabla se enumera una serie de ejemplos de tipos de letra y fuentes.
A continuación, figuran unos cuantos consejos básicos para elegir el tipo de letra adecuado:
• | Elija el tipo de letra que más se adecue al tono de su diseño. |
• | Elija un tipo de letra apropiado para la salida definitiva de su diseño (por ejemplo, Web o impresión). |
• | Utilice menos tipos de letra en su documento. Según la regla general, no pueden superarse los tres o cuatro tipos de letra en un documento. |
• | Asegúrese de que los caracteres del tipo de letra se lean y reconozcan fácilmente. |
• | Elija un tipo de letra adecuado a la edad del público al que va dirigido. |
• | Asegúrese de que el tipo de letra de los títulos destaca y tiene un buen aspecto en tamaños más grandes. |
• | Asegúrese de que el tipo de letra del texto del cuerpo del mensaje facilite la lectura. |
• | Elija un tipo de letra que admita varios idiomas si está trabajando en documentos plurilingües. |
1 . | Con la herramienta Texto , seleccione un carácter o un bloque de texto. |
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Propiedades de objeto. |
2 . | En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en botón Carácter para que se muestren las opciones relacionadas con los caracteres. |
3 . | En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto , realice una o varias tareas de la siguiente tabla. |
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de fuente.
Seleccione un estilo en el cuadro de lista Estilo de fuente.
Haga clic en Herramientas Opciones; a continuación, en Texto en la lista de categorías Espacio de trabajo y escriba un valor en el cuadro Simular texto por debajo de.
El método del texto de "simulación" ayuda a aumentar la velocidad cuando hay que volver a dibujar elementos, lo que resulta útil para crear prototipos de documentos o dibujos. Puede volver a hacer legible el texto reduciendo el valor de simulación o ampliando el documento.
En la barra de propiedades también puede cambiar la fuente y el tamaño de fuente.
También puede cambiar el estilo de fuente del texto seleccionado haciendo clic en el botón Negrita , Cursiva o Subrayado de la barra de propiedades.
2 . | En la barra de propiedades, seleccione un tamaño en el cuadro de lista Tamaño de fuente. |
Haga clic en el herramienta Selección y arrastre uno de los tiradores de esquina.
Haga clic en la herramienta Selección , presione la tecla Alt y arrastre uno de los tiradores de esquina.
Presione la tecla Bloq Num para activar el teclado numérico y utilice la herramienta Texto para seleccionar texto. A continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl y mantenga pulsada la tecla 8 en el teclado numérico.
Con la herramienta Texto , seleccione el texto. A continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl y mantenga pulsada la tecla 2 en el teclado numérico.
Haga clic en Herramientas Opciones. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Texto y escriba un valor en el cuadro Incrementar texto con teclado.
Haga clic en Herramientas Opciones. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Texto y seleccione una unidad en el cuadro de lista Unidades predet. de texto.
También puede cambiar el tamaño del texto en el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto seleccionando un tamaño en el cuadro de lista Tamaño de fuente.
