Puede crear estilos de color a partir de los colores de un objeto existente o desde cero. Cuando cree un estilo de color, el nuevo estilo de color se guardará en el documento activo y en la paleta Estilos de color.
Después de crear un estilo de color, puede aplicarlo a los objetos del documento. CorelDRAW le permite acceder a los estilos de color disponibles mediante diversos controles: las ventanas acoplables Estilos de color, Estilos de objetos, Propiedades de objeto, así como la paleta de documento y la paleta de estilos de color. (se añadirá automáticamente un estilo de color a la paleta Documento cuando lo aplique a un objeto).
Los estilos de color se pueden combinar en grupos denominados "armonías". Una armonía le permite vincular estilos de color en relaciones basadas en el matiz, además de modificarlos todos a la vez. Si edita estilos de color en una armonía, puede crear rápidamente varios esquemas de color alternativos desplazando todos los colores, o bien modificar en un solo paso la composición de color de su trabajo.
CorelDRAW permite crear un tipo especial de armonía de colores denominado "degradado". Un degradado es un estilo de color maestro y un número determinado de sombras de ese estilo de color. En la mayoría de los modelos y paletas de colores disponibles, los estilos de color derivados comparten el mismo matiz que el estilo de color maestro, pero los niveles de saturación y brillo son diferentes. En las paletas de colores PANTONE MATCHING SYSTEM y Colores directos personalizados, los estilos de color maestros y los derivados están relacionados entre sí, pero presentan niveles de tinta distintos.
Puede crear una armonía a partir de los colores de un objeto existente o desde cero.
CorelDRAW también permite seleccionar otros estilos de color que no se usen en el documento, o bien fusionar estilos de color no deseados con otros. También le permite convertir estilos de color en diferentes modos de color o en colores directos con el fin de preparar el documento para la producción impresa.
2 . |
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Estilos de color. |
3 . |
En la ventana acoplable Estilos de color, haga clic en el botón Nuevo estilo de color y elija Nuevo a partir del seleccionado. |
4 . |
En el cuadro de diálogo Crear estilos de color, active una de las opciones siguientes del área Crear estilo de color a partir de: |
Relleno de objeto: crea un estilo de color a partir del color del relleno de objeto. |
Relleno y contorno: crea estilos de color a partir del relleno de objeto y los colores de contorno. |
![*](images/tip.svg)
Si desea convertir los estilos de color en un modo de color diferente, active la casilla de verificación Convertir todos los estilos de color a y seleccione un modo de color del cuadro de lista.
Asimismo, puede crear estilos de color armonías de color a partir de un objeto seleccionado usando cualquiera de los siguientes métodos:
1 . |
También puede crear un estilo de color haciendo clic en el botón Nuevo estilo de color
, seleccionando Nuevo estilo de color y eligiendo un color en Editor de color. El editor de color ofrece diversas opciones para elegir el color adecuado, como las que se indican a continuación: herramienta Cuentagotas, visualizadores de color, deslizadores y paletas. Si desea obtener más información sobre cómo elegir colores, consulte la sección Operaciones con colores.
Si desea crear estilos de color a partir de todos los colores de un documento, realice una de las siguientes acciones:
En la ventana acoplable Estilos de color, haga clic en el botón Nuevo estilo de color y elija Nuevo a partir de documento. |
En la paleta Estilos de color, haga clic en el botón de flecha y seleccione Añadir a partir de documento. |
1 . |
2 . |
En la ventana acoplable Estilos de color, haga clic en el botón Nueva armonía de color y elija Nueva armonía de color. |
También puede duplicar una armonía seleccionando su carpeta en la ventana acoplable Estilos de color, haciendo clic en el botón Nueva armonía de colores
y seleccionando Duplicar armonía.
Puede cambiar el tamaño del área Armonías de color, de modo que pueda ver las armonías de color disponibles sin desplazar el cursor señalando al área de arrastre y, cuando el cursor cambia a una flecha bidireccional, arrastrando el borde del panel.
1 . |
Matices más claros: crea sombras más claras que el color maestro. |
Sombras más oscuras: crea sombras más oscuras que el color maestro. |
Ambos: crea el mismo número de sombras claras y oscuras. |
1 . |
Asimismo, puede aplicar un estilo de color a un objeto seleccionado usando cualquiera de los siguientes métodos:
En la paleta Estilos de color o Documento, haga clic en un estilo de color para aplicar un relleno, o bien clic con el botón derecho del ratón en un estilo de color para aplicar un contorno. Para abrir la paleta de estilos de color, haga clic en Ventana Paletas de colores Paleta de estilos de color. |
En la sección Contorno o Rellenar de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en indicador de origen junto al selector de color y elija de la lista uno de los estilos de color que se crearon anteriormente. |
También puede usar la ventana acoplable Estilos de objetos para aplicar un estilo de color si el estilo del objeto asignado a un objeto contiene un atributo de color (por ejemplo, un relleno o contorno). En el área de propiedades del estilo de la ventana acoplable Estilos de objeto, haga clic en el indicador de origen junto a un selector de color y elija de la lista uno de los estilos de color que se crearon anteriormente. |
