• | Para aplicar el efecto Curva tonal |
El filtro Curva tonal le permite realizar correcciones de color y tono mediante el ajuste de determinados canales de color o del canal compuesto (todos los canales combinados).
Imagen original (izquierda), imagen después de ajustar el rango tonal (derecha).
El eje X del gráfico representa los valores de tono de la imagen original; el eje Y del gráfico representa los valores de tono ajustados. Mover la curva hacia arriba y a la izquierda aclara la imagen y aumenta el color en cualquier canal; mover la curva hacia abajo y a la derecha oscurece la imagen o disminuye el color de un canal. Si tiene una imagen con una caja azul, por ejemplo, puede disminuir el azul de la imagen seleccionando el canal Azul del cuadro de lista Canal activo y moviendo la curva hacia abajo y a la derecha.
1 . | Seleccione un mapa de bits. |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Curva tonal. |
3 . | Elija un canal de color en el cuadro de lista Canal activo. |
4 . | Elija un estilo de curva en el cuadro de lista Estilo. |
• | Curva: suaviza la distribución de los valores |
• | Recta: conserva segmentos de línea recta entre nodos |
• | Mano alzada: le permite dibujar una curva a mano alzada |
• | Gamma: le permite inclinar las correcciones hacia los medios tonos |
5 . | Haga clic y arrastre la curva en la ventana de previsualización para ajustar el mapa de bits de forma interactiva. |
Active la casilla de verificación Visualizar todos los canales.
Haga clic en la herramienta Cuentagotas y, a continuación, en la imagen. Los píxeles que seleccione aparecerán como nodos en la curva tonal.
Haga clic en el botón Suavizar.
Consejo: Haga clic y mantenga pulsado el botón Uniforme para suavizar continuamente la curva tonal.
Haga clic en el botón Restablecer canal activo.
Haga clic en el botón Restablecer.
Haga clic en el botón Equilibrio automático de tono.
Para especificar los píxeles de contorno (píxeles recortados) a cada extremo del rango tonal, haga clic en el botón Configuración y especifique los valores Límite de negro para y Límite de blanco para en el cuadro de diálogo Ajustar rango automáticamente.
Haga clic en el botón Abrir a la derecha del cuadro Preestablecidos y seleccione la carpeta donde están almacenados los ajustes preestablecidos.
Haga clic en el botón Guardar a la derecha del cuadro Preestablecidos y seleccione la carpeta donde desea guardar la configuración preestablecida.
Para reflejar el eje de la cuadrícula, haga clic en el botón Invertir .
Para cambiar la resolución de la cuadrícula, pulse Alt y haga clic en la ventana de previsualización.
Para invertir la curva tonal seleccionada, haga clic en los botones Voltear horizontalmente o Voltear verticalmente .
El histograma le permite visualizar el rango tonal ajustado y evaluar el resultado. Si desea obtener más información sobre histogramas, consulte la sección Uso del histograma.
