| • | Para añadir o eliminar un nodo |
| • | Para reducir el número de nodos en un objeto de curva |
| • | Para unir los nodos finales de un subtrayecto |
| • | Para unir los nodos de varios subtrayectos |
Reducción del número de nodos para suavizar un objeto de curva.
Puede unir los nodos de principio y fin de un trayecto abierto tal como una línea para crear un trayecto cerrado. Esta función es útil para rellenar un objeto con color porque puede aplicar rellenos solo al interior de objetos cerrados. Si desea obtener más información sobre la aplicación de rellenos, consulte la sección Aplicación de rellenos a objetos.
Puede alinear los nodos de un objeto de curva horizontal o verticalmente.
Alineación de nodos horizontalmente.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma, seleccione un objeto de curva y haga doble clic en un nodo.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma |
| 2 . | Haga clic en un objeto de curva y realice una de las siguientes acciones: |
| • | Para reducir el número de nodos de todo el objeto, haga clic en el botón Seleccionar todos los nodos |
| • | Para reducir el número de nodos de una parte de un objeto de curva, seleccione con un recuadro la parte que desee cambiar. |
| 3 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
| • | Haga clic en Reducir nodos de la barra de propiedades para eliminar automáticamente los nodos solapados o redundantes. |
| • | Mueva el deslizador Suavizado de curva para controlar el número de nodos que se eliminarán. Si se eliminan muchos nodos se puede cambiar la forma del objeto de curva. |
| 2 . | Haga clic en un subtrayecto. |
| 3 . | Haga clic en el botón Cerrar curva |
Puede cerrar varios subtrayectos de un objeto haciendo clic en Objeto
Unir curvas y seleccionando la configuración en la ventana acoplable Unir curvas. Si desea obtener más información, consulte la sección Unión de curvas.
| 2 . | Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en un nodo de cada subtrayecto. |
| 3 . | Haga clic en el botón Extender curva para cerrar |
Si desea unir nodos de objetos de curva independientes, primero debe combinarlos en un único objeto de curva y después unir los nodos finales de los nuevos subtrayectos. Si desea obtener información sobre cómo combinar objetos, consulte la sección Combinación de objetos.
