Análisis de un dibujo
La función Grammatik permite analizar la estructura gramatical del texto de un dibujo. Es posible analizar la estructura morfológica y sintáctica de la oración. Cuando Grammatik analiza una frase, asigna a cada palabra o grupo de palabras una función morfológica y sintáctica. Grammatik utiliza un árbol analítico para representar las partes de una frase. Cuando Grammatik analiza el texto, asigna una parte de la oración a cada palabra de la frase. Es posible ver la función que Grammatik asigna a cada frase dentro del discurso.
Para analizar un estilo de redacción, puede ver el informe de recuentos básicos. Este informe permite determinar si existe un número excesivo de palabras largas o si los párrafos son demasiado largos y complicados para que el lector pueda comprenderlos fácilmente.
También se puede analizar el estilo de redacción examinando el informe de errores indicados. En estos informes se recogen los tipos de errores que se han señalado en un dibujo, así como el número de veces que se indicó cada error. También puede utilizar este informe para identificar los tipos de problemas gramaticales que suele presentar un dibujo.
Un informe de legibilidad permite analizar los conocimientos que debe tener el lector para comprender el texto de un dibujo. Grammatik analiza la legibilidad de un dibujo cotejando el texto con un documento de comparación. Puede elegir uno de los tres documentos de comparación de Grammatik o añadir otro personalizado.
Para ver un árbol analítico Volver Al Principio
La posición del cursor determina la frase que aparece en el árbol analítico.
Para ver las partes de la oración Volver Al Principio
La posición del cursor determina la frase que aparece en el cuadro de diálogo Partes de la oración.
Para ver un informe de recuentos básicos Volver Al Principio
Para ver un informe de los errores indicados Volver Al Principio
Para ver la legibilidad de un dibujo Volver Al Principio
Para añadir un documento de comparación Volver Al Principio
La función Grammatik permite añadir un único documento de comparación personalizado. Si se añade un segundo documento, el primero se sobrescribirá.
Comentarios
