| • | Para aplicar un relleno de patrón de dos colores |
| • | Para crear un relleno de patrón de dos colores |
Ejemplos de rellenos de patrón de dos colores
Puede crear su propio relleno de patrón a partir de objetos en la ventana de dibujo mediante el comando Herramientas
Crear
Relleno de patrón.
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
| 3 . | En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Relleno de patrón de dos colores |
| 4 . | Escoja un relleno del selector de relleno. |
| 5 . | Abra el selector Color de primer plano y haga clic en un color. |
| 6 . | Abra el selector Color de fondo y haga clic en un color. |
| Si desea editar los atributos del relleno de dos colores, haga clic en el botón de flecha en la parte inferior de la sección Relleno y realice una tarea de la tabla siguiente. |
Escriba los valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila
Active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
Para mezclar colores en un relleno de patrón de dos colores, también puede presionar Ctrl y hacer clic en un color de la paleta de colores.
También puede aplicar un relleno si hace clic en la herramienta Relleno interactivo de la caja de herramientas y en el botón Relleno de patrón de dos colores de la barra de propiedades. Puede arrastrar colores de la paleta de colores a los tiradores interactivos a fin de cambiar los colores del relleno. Puede manteniendo presionada la tecla Ctrl a la vez que se arrastra un color a los tiradores interactivos.
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En el cuadro de diálogo Crear patrón, active la opción Dos colores y haga clic en Aceptar. |
| 3 . | En la ventana de dibujo, seleccione el patrón o el área que desea utilizar para el relleno. |
| 4 . | Haga clic en el botón Aceptar |
| 5 . | Reinicie CorelDRAW. |
| 6 . | Se puede acceder al relleno de patrón de dos colores desde el selector de relleno en la ventana acoplable Propiedades de objeto. |
