Creativo
Potencie su creatividad con el nuevo modo de dibujo Simetría, efectos únicos, nuevas opciones de líneas y mucho más.
Simetría
La simetría es una parte esencial del flujo de trabajo de gráficos porque crea equilibrio, armonía y orden. La simetría se encuentra en todas partes de la naturaleza, por lo que lo más probable es que un elemento de diseño se base en ella. Para ello, CorelDRAW 2018 presenta el modo de dibujo Simetría, que mejorará su productividad automatizando lo que suele ser un proceso que requiere mucho tiempo. Le permite crear una gama de diseños simétricos, desde objetos simples a efectos de caleidoscopio complejos, en tiempo real.
Hay dos maneras de utilizar el modo de simetría. Puede trabajar en el modo de simetría desde el principio y empezar a realizar dibujos simétricos inmediatamente. O bien, puede aplicar la simetría a un objeto o grupo de objetos existentes, tanto vectoriales como de mapa de bits.
El modo de simetría se puede utilizar con una amplia gama de herramientas, lo que le ofrece una libertad creativa sin precedentes. Si desea aplicar simetría en curvas, formas, objetos y texto, podrá experimentar y probar con total libertad como nunca. Además, no está limitado a simples herramientas de diseño. La capacidad para usar transparencias, rellenos y mucho más en un diseño simétrico abre todo un mundo de posibilidades.
Es muy sencillo controlar el aspecto de la simetría. Puede añadir líneas de simetría, ajustar el ángulo de reflexión y mover las líneas de simetría independientemente de los objetos en el grupo. Además, cuando edite la imagen original o añada nuevos nodos u objetos, verá los cambios repetidos y reflejados en cada copia.
Sombra en bloque
CorelDRAW es el eterno favorito para profesionales de corte de vinilo, de serigrafía y de carteles, por lo que sus opiniones han sido decisivas para el desarrollo de cada versión del programa. Gracias a la cooperación con los usuarios de esas industrias, CorelDRAW 2018 presenta la herramienta Sombra en bloque, que le permite añadir sombras vectoriales sólidas a texto y objetos. Esta función intuitiva acelera los flujos de trabajo de reprografía mediante una reducción considerable del número de líneas y nodos en las sombras, consiguiendo así una reducción del tiempo que se tarda en tener un archivo listo para la producción y una enorme mejora del resultado final.
La potente configuración de la barra de herramientas le permite especificar la profundidad y la dirección exactas de la sombra, o puede manipular dichas propiedades de forma interactiva en el dibujo para conseguir el aspecto que tiene en mente. El color de la sombra en bloque es independiente del objeto desde el que se extruye, por lo que su creatividad no encontrará límites. También existe una opción de sobreimpresión para garantizar que los colores de las sombras de bloque permanecen intactos debajo del texto o de objetos que tienen una sombra en bloque aplicada.
Control de esquina en líneas y contornos discontinuos
Gracias a las valiosas opiniones de nuestra base de usuarios leales, CorelDRAW 2018 le ofrece más control sobre el aspecto de las esquinas de objetos, texto y símbolos que usan líneas discontinuas. Además de la configuración predeterminada existente que representa las líneas discontinuas exactamente como se dibujan, puede elegir entre dos nuevas opciones para crear esquinas definidas y diseñadas perfectamente. La opción Guiones alineados garantiza que no haya ningún espacio en las esquinas y al comienzo y final de una línea o contorno mediante la alineación de los guiones con los puntos finales y de las esquinas. Además, la opción Guiones fijos crea guiones en los puntos finales y de las esquinas que tienen la mitad del tamaño del primer guion en el patrón de línea.
Herramienta Impacto
Cuando necesite dar a un diseño un poco más de chispa, la herramienta Impacto es la respuesta. Inspirada en cómics y novelas gráficas, es perfecta para añadir rápidamente y sin esfuerzo movimiento o enfoque a un elemento en un dibujo. Con solo unos clics, puede obtener resultados que solían requerir mucho tiempo y dedicación. La herramienta Impacto tiene dos modos: Paralelo para agregar líneas de "zoom" que sugieren movimiento y Radial para añadir una explosión de energía. Estos efectos son objetos vectoriales muy personalizables no destructivos que se pueden editar con otras herramientas. Hay una gran variedad de estilos de línea que puede perfeccionar o puede optar por aleatorizar la configuración de la herramienta para conseguir una imagen más natural.
Puntillizador
Con solo unos clics, puede generar mosaicos vectoriales de alta calidad a partir de cualquier número de objetos vectoriales o de mapa de bits seleccionado utilizando el efecto Puntillizador. Inspirado en la técnica de pintura de puntillismo donde varios puntos se combinan para formar una imagen, es ideal para crear rótulos para vehículos, decoración de ventanas, etc. La capacidad de definir el número, el tamaño y la forma de los mosaicos le ofrece posibilidades creativas ilimitadas. Hay una amplia gama de opciones adicionales que puede probar para crear diseños increíbles. Mientras que otras soluciones pueden producir imágenes puntillistas ráster, solo CorelDRAW le permite generar el efecto como un gráfico vectorial.
PhotoCocktail
Independientemente de si está creando materiales promocionales, un recuerdo familiar o una obra de arte, el efecto PhotoCocktail le permite crear asombrosos collages de fotografías más fácilmente de lo que pueda imaginar. Comience con un objeto vectorial o una fotografía como la base del mosaico; a continuación, seleccione una biblioteca de imágenes de mapa de bits que servirán como las baldosas del mosaico y PhotoCocktail hará el resto. Tiene control total sobre cómo se combina todo, cómo se genera el collage y la resolución del resultado final.
Comentarios
