| • | Para recortar un mapa de bits |
Cuando se recorta un mapa de bits, se quitan partes no deseadas de él. Para recortar rápidamente de forma rectangular un mapa de bits, puede usar la herramienta Recortar. Si desea obtener más información, consulte la sección Para recortar un objeto o una foto importada. Para recortar un mapa de bits de forma irregular, puede usar la herramienta Forma y el comando Recortar mapa de bits.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma |
| 2 . | Seleccione un mapa de bits. |
| 3 . | Arrastre los nodos de las esquinas para cambiar la forma del mapa de bits. |
| Si desea añadir un nodo, haga doble clic en el límite de nodos (línea de puntos) con la herramienta Forma en el punto donde desee insertar el nodo. |
| 4 . | Haga clic en Mapas de bits |
No es posible recortar un mapa de bits que conste de más de un objeto.
Igualmente puede recortar de forma rectangular un mapa de bits rápidamente con la herramienta Recortar . Si desea obtener información sobre la herramienta Recortar, consulte la sección Para recortar un objeto o una foto importada.
También puede recortar un mapa de bits seleccionado después de arrastrar los nodos de las esquinas haciendo clic en la herramienta Selección y, a continuación, en el botón Recortar mapa de bits
de la barra de propiedades.
