| • | Para dibujar un polígono |
| • | Para dibujar una estrella |
| • | Para modificar un polígono |
| • | Para modificar una estrella |
Con CorelDRAW es posible dibujar polígonos y dos tipos de estrellas: perfectas y complejas. Las estrellas perfectas son las estrellas clásicas, y puede aplicar un relleno a la forma de estrella en su totalidad. Las estrellas complejas tienen lados que se cruzan, y cuando se les aplica un relleno se obtienen resultados muy originales.
Puede modificar polígonos y estrellas. Por ejemplo, puede cambiar el número de lados de un polígono, o el número de puntas de una estrella, y puede perfilar las puntas de una estrella. Puede asimismo utilizar la herramienta Forma para cambiar la forma de polígonos y estrellas complejas, tal y como lo haría con cualquier otro objeto de curva. Si desea obtener más información sobre objetos de curva, consulte la sección Utilización de objetos de curva. También se puede cambiar la forma de las estrellas perfectas, pero con restricciones.
| • | En la barra de herramientas, haga clic en el menú lateral de la herramienta Polígono |
Es posible dibujar un polígono desde su centro si mantiene presionada la tecla Mayús mientras arrastra el cursor.
Es posible dibujar polígonos simétricos si mantiene presionada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor.
En la barra de herramientas, haga clic en el menú lateral de la herramienta Estrella
En la barra de herramientas, haga clic en el menú lateral de la herramienta Estrella compleja
Es posible dibujar una estrella desde su centro si mantiene presionada la tecla Mayús mientras arrastra el cursor.
Es posible dibujar estrellas simétricas si mantiene presionada la tecla Ctrl mientras arrastra el cursor.
Seleccione un polígono, escriba un valor en el cuadro Puntos o lados de la barra de propiedades y presione Intro.
Seleccione un polígono, haga clic en la herramienta Forma
De izquierda a derecha: Se ha utilizado la herramienta Forma para cambiar un polígono a una estrella que puede cambiarse a un objeto de curva. A continuación, los segmentos de línea de la estrella se han convertido a curvas para producir la forma de estrella de mar.
Seleccione una estrella, escriba un valor en el cuadro Puntos o lados de la barra de propiedades y presione Intro.
Seleccione una estrella y escriba un valor en el cuadro Perfilado de la barra de propiedades.
Seleccione una estrella, haga clic en la herramienta Forma
Al utilizar la herramienta Forma para cambiar la forma de una estrella perfecta, el movimiento del nodo se ve restringido. Asimismo, con las estrellas perfectas no se puede añadir o eliminar nodos, ni se puede convertir segmentos de línea a curvas.
