CorelDRAW incluye controles que le permiten asignar formato a textos en diferentes idiomas. Puede limitar cualquier cambio de fuente, estilo y tamaño a texto únicamente a lenguas latinas, asiáticas o de Oriente Medio seleccionando el tipo de guión. Por ejemplo, si desea cambiar el tamaño de fuente de texto en japonés en un documento que incluya tanto texto en japonés como en inglés, puede seleccionar el tipo de guión asiático y, a continuación, cambiar el tamaño de fuente. Esto aplicará el nuevo tamaño de fuente solo al texto en japonés; el tamaño de fuente del texto en inglés seguirá siendo el mismo. También puede activar que el texto fluya de derecha a izquierda cuando trabaje con lenguas bidireccionales, como los idiomas de Oriente Medio. Por otra parte, puede mezclar texto de lenguas latinas con asiáticas o de Oriente Medio en un objeto de texto y establecer el espaciado entre las dos palabras.
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Propiedades de objeto. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en botón Carácter para que se muestren las opciones relacionadas con los caracteres. |
| 3 . |
En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto, seleccione una de las siguientes opciones de idioma del cuadro de lista Grupo de idiomas y lista de guiones: |
El cuadro de lista Grupo de idiomas y lista de guiones estará disponible solo cuando se use un sistema operativo asiático o de Oriente Medio, o si se ha instalado el soporte de idioma en el sistema operativo.
Con la herramienta Selección , haga clic en un objeto de texto artístico o en un marco de texto. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Párrafo para que se muestren las opciones relacionadas con los párrafos. |
| 3 . |
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, seleccione una opción de alineación del cuadro de lista Dirección del texto. |
La opción Dirección del texto solo estará disponible y visible cuando use un sistema operativo de Oriente Medio o cuando se instale el soporte de idioma en un sistema operativo que no sea de Oriente Medio.
También puede cambiar la dirección del flujo de texto en las columnas. Si desea obtener más información, consulte la sección Para cambiar el flujo de texto bidireccional en columnas.
| 2 . |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Párrafo para que se muestren las propiedades relacionadas con los párrafos. |
| 3 . |
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, escriba los valores en el cuadro Espaciado entre idiomas. |
El valor de espaciado de idiomas se basa en el porcentaje de un espacio estándar. Por ejemplo, dos espacios se representan escribiendo el valor 200.
