Separación silábica
La separación silábica puede emplearse para partir una palabra que no encaja en el final de una línea. Puede separar sílabas de manera automática mediante una definición de separación de sílabas preestablecida combinada con sus propias configuraciones de separación de sílabas. Es posible establecer el número mínimo de caracteres que se encuentra antes y después de un guión. También se puede especificar el número de caracteres de la "zona activa", que es el área que se encuentra al final de una línea y donde puede producirse una separación de sílabas.
Es posible insertar un guión optativo dentro de una palabra para crear un salto de palabra específico al final de una línea. Igualmente puede crear definiciones personalizadas que especifican la posición de guiones opcionales en determinadas palabras en el momento en que las escriba, las pegue o las importe en la aplicación.
Para separar sílabas de forma automática el texto de párrafo Volver Al Principio
La separación silábica puede utilizarse con cualquiera de los idiomas que dispongan de las herramientas de escritura correspondientes en la aplicación. Si desea obtener más información sobre los módulos de idiomas, consulte la sección Operaciones con idiomas.
Si no aparece ninguna palabra separada por sílabas en el párrafo después de haber aplicado la función de separación silábica, puede que tenga que modificar la configuración de la separación silábica.
Para modificar la configuración de la separación silábica Volver Al Principio
Active la casilla de selección Separar palabras en mayúscula.
Active la casilla de selección Separar palabras mediante Todo mayúsculas.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Longitud mínima de palabra.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres antes de separación.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres después de separación.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Distancia de margen derecho. Este valor representa el número de caracteres de la zona activa. Las palabras que no se adapten a esta zona llevarán un guión o se colocarán en la siguiente línea.
Para insertar un guión de separación silábica Volver Al Principio
Puede insertar un guión optativo de separación silábica pulsando las teclas Ctrl + -.
Para crear un definición personalizada de los guiones de separación silábica Volver Al Principio
Active la casilla de selección Mostrar todos los idiomas y seleccione una opción de idioma del cuadro de lista Idioma.
Active la casilla Al pegar e importar texto.
Haga clic en Quitar definición.
La definición de separación silábica personalizada se define únicamente para los idiomas especificados en el cuadro de lista Idioma. Puede seleccionar otro idioma sin que esto afecte a su teclado.
Puede crear definiciones de separación silábica personalizadas seleccionando una palabra del documento. La palabra aparece en el cuadro Palabra del cuadro de diálogo Guiones de separación silábica personalizados. Una vez que haya insertado el guión de separación silábica en el cuadro Palabra con separación silábica, puede aplicarlo haciendo clic en Aplicar a selección.
Puede buscar y reemplazar guiones de separación silábica. Si desea obtener más información, consulte las secciones Para buscar texto y Para buscar y reemplazar texto.
Comentarios
