Puede importar archivos creados en otras aplicaciones. Por ejemplo, puede importar un archivo en formato PDF (Adobe Portable Document Format), JPEG o AI (Adobe Illustrator). También puede importar un archivo y colocarlo en la ventana de aplicación activa como un objeto. También es posible modificar el tamaño del archivo y centrarlo al importarlo. El archivo importado se convierte en parte del archivo activo. También puede importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente. Si importa un mapa de bits enlazado, cualquier cambio que realice en el archivo original (externo) actualiza automáticamente el archivo importado.
Al importar un mapa de bits, puede volver a muestrearlo para reducir el tamaño del archivo o recortarlo para eliminar las áreas de la imagen que no se utilicen. También puede recortar un mapa de bits para seleccionar solo el área y tamaño exactos de la imagen que desee importar.
Al importar un archivo de una versión anterior de CorelDRAW que contenga texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, puede utilizar la configuración de la página de códigos para asegurarse de que los nombres de objetos, palabras clave y notas guardados con el archivo se muestren correctamente.
| Para importar un archivo en el dibujo activo |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta donde está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione un formato de archivo del cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| Si no sabe cuál es el formato de archivo, elija Todos los formatos de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| Si el archivo contiene texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, elija la opción correspondiente del cuadro de lista Seleccionar página de códigos para que los nombres de objetos, palabras clave y notas se muestren correctamente. |
| Estas opciones no están disponibles para todos los formatos de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar y realice una de las siguientes acciones: |
| • | Haga clic en la página de dibujo para conservar las dimensiones del archivo y situar su esquina superior izquierda en la posición donde hace clic. |
| • | Presione la tecla Intro para centrar el archivo en la página de dibujo. |
| • | Presione la Barra espaciadora para colocar el archivo en la misma posición en la que se encontraba en el archivo original (solo archivos CDR y AI). |
| Las opciones de encaje activas se aplican al archivo importado. |
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Importar como imagen enlazada externamente.
Si desea mostrar una lista de las imágenes enlazadas, haga clic en Ventana
Haga clic en la flecha del botón Importar y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Importar como archivo de alta resolución para salida con OPI.
Active la casilla Combinar mapa de bits multicapa.
Active la casilla Extraer perfil ICC incorporado para guardar el perfil ICC en la carpeta de color en la que está instalada la aplicación.
Active la casilla Comprobar marca al agua.
Usar la configuración predeterminada del filtro en lugar de abrir el cuadro de diálogo
Active la casilla No mostrar cuadro de diálogo de filtro.
Active la casilla Mantener capas y páginas. Si desactiva esta casilla, todas las capas se combinarán en una única capa.
En el cuadro de diálogo Importar TIFF, active una opción en el área Seleccione la(s) página(s) que desea importar.
En el cuadro de diálogo Cargar archivo parcial, escriba el rango de fotogramas que desea abrir en el cuadro Cargar fotogramas.
No todas las opciones de importación están disponibles para todos los formatos de archivo.
Es posible importar varios archivos. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic para seleccionar archivos situados de forma consecutiva en una lista. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar archivos situados de forma no consecutiva.
| Para importar un mapa de bits como una imagen enlazada externamente |
| 1 . | Haga clic en Ventana |
| 2 . | En la ventana acoplable Enlaces y marcadores, haga clic en el botón Nueva imagen enlazada. |
| 3 . | Examine la unidad y carpeta en las que está almacenada la imagen. |
| 4 . | Haga clic en Importar. |
| 5 . | Haga clic en el espacio de trabajo para colocar la imagen. |
Haga clic en el botón Actualizar imagen enlazada.
Haga clic en el botón Romper enlace.
| Para volver a muestrear un mapa de bits durante la importación |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenada la imagen. |
| 5 . | Haga clic en la flecha junto al botón Importar y en Volver a muestrear y cargar. |
| 6 . | En el cuadro de diálogo Volver a muestrear la imagen, escriba valores en los cuadros adecuados: |
| • | Anchura: permite especificar la anchura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su anchura original. |
| • | Altura: permite especificar la altura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su altura original. |
| 7 . | En el área Resolución escriba valores en los siguientes cuadros: |
| • | Horizontal: permite especificar la resolución horizontal del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp). |
| • | Vertical: permite especificar la resolución vertical del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp). |
| 8 . | Haga clic en la página de dibujo. |
Active la casilla Mantener proporción.
Active la casilla Valores idénticos.
Si se abre un cuadro de diálogo para el formato de importación, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre los formatos de archivo, consulte la sección Formatos de archivo admitidos.
| Para recortar un mapa de bits durante la importación |
| 5 . | Haga clic en la flecha junto al botón Importar y en Recortar y cargar. |
| 6 . | En el cuadro de diálogo Recortar imagen, escriba valores en los cuadros adecuados: |
| • | Superior: permite especificar el área que se quitará de la parte superior del gráfico. |
| • | Izquierda: permite especificar el área que se quitará del borde izquierdo del gráfico. |
| • | Anchura: permite especificar la anchura del gráfico que se desea conservar. |
| • | Altura: permite especificar la altura del gráfico que se desea conservar. |
| 7 . | Haga clic en la página de dibujo. |
El tamaño de un gráfico también puede cambiarse arrastrando los tiradores de selección en la ventana de previsualización.
Puede cambiar la unidad de medida eligiendo un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades del cuadro de diálogo Recortar imagen.
