Diseminación de objetos a lo largo de una línea
CorelDRAW permite diseminar una serie de objetos en una línea. Además de los objetos gráficos y de texto, es posible importar mapas de bits y símbolos para diseminarlos a lo largo de una línea.
La apariencia de la línea se controla ajustando el espacio entre los objetos diseminados de forma que estén más próximos o más separados. También se puede modificar el orden de los objetos en la línea. Por ejemplo, si se disemina una serie de objetos en la que incluya una estrella, un triángulo y un cuadrado, es posible cambiar el orden de diseminación de forma que el cuadrado aparezca primero, seguido del triángulo y la estrella. CorelDRAW también permite cambiar la posición de los objetos diseminados en la línea girándolos en el trayecto o descentrándolos en cuatro posibles direcciones: alternados, a la izquierda, aleatoriamente o a la derecha. Por ejemplo, puede elegir descentrarlos a la izquierda para que los objetos diseminados se alineen a la izquierda del trayecto.
También puede crear un nuevo patrón de diseminación con sus propios objetos.
Objetos diseminados a lo largo de una línea curva (izquierda). Objetos y línea editados después de diseminar los objetos (derecha).
Para diseminar un patrón Volver Al Principio
Escriba un número en el cuadro superior del cuadro Imágenes por pincelada y espaciado de imagen de la barra de propiedades.
Escriba un número en el cuadro inferior del cuadro Imágenes por pincelada y espaciado de imagen de la barra de propiedades.
Elija un orden de diseminación del cuadro de lista Orden de diseminación de la barra de propiedades.
Escriba un número en el cuadro superior del cuadro Tamaño de los objetos diseminados de la barra de propiedades.
Escriba un número en el cuadro inferior del cuadro Tamaño de los objetos diseminados de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Escalar trazo con objeto de la barra de propiedades.
Si aumenta el valor del tamaño de los objetos del diseminador a lo largo de la línea hace que los objetos sean mayores al distribuirlos por el trayecto.
Los patrones de diseminación que contienen objetos más complejos utilizan más recursos del sistema. CorelDRAW necesita más tiempo para producir líneas cuando se utilizan objetos complejos; además, estos últimos aumentan el tamaño del archivo. La utilización de símbolos en cada grupo de la lista permite reducir el tamaño del archivo y utilizar menos recursos del sistema. Si desea obtener más información sobre la creación de símbolos, consulte la sección Operaciones con símbolos.
También puede elegir patrones de diseminación de la ventana acoplable Medios artísticos. Puede abrir la ventana acoplable Medios artísticos haciendo clic en Efectos Medios artísticos.
Para girar las líneas de objetos diseminados Volver Al Principio
Para descentrar las líneas de objetos diseminados Volver Al Principio
Para crear un patrón de diseminación nuevo Volver Al Principio
Los patrones de diseminación se guardan como archivos de CorelDRAW (CDR). Para obtener acceso a ellos basta con elegir Personalizada en el cuadro de lista Categoría de la barra de propiedades Medios artísticos y seleccionar un patrón de diseminación del cuadro de diálogo Patrón de diseminación.
Para eliminar un patrón de diseminación personalizado, selecciónelo en el cuadro de lista Patrón de diseminación de la barra de propiedades, y haga clic en el botón Eliminar .
Comentarios
