Existe una serie de tareas comunes para todos los tipos de rellenos. Es posible elegir un color de relleno predeterminado de modo que todos los objetos que dibuje tengan el mismo relleno. También puede eliminar un relleno, copiarlo en otro objeto o usarlo para rellenar el área rodeada por una curva abierta.
Si desea aplicar el mismo relleno a otros objetos o modificar simultáneamente los atributos de relleno de varios objetos de un dibujo, podrá guardar la configuración de relleno como hoja de estilo. Si desea obtener más información sobre las hojas de estilo, consulte la sección Operaciones con estilos y conjuntos de estilos.
| 4 . |
En el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento, active las casillas de verificación para los tipos de objetos cuyo relleno predeterminado desea cambiar. |
También puede cambiar el color de relleno predeterminado si edita los conjuntos de estilo predeterminados en la ventana acoplable Estilos de objetos. Si desea obtener más información, consulte la sección Administración de las propiedades de objeto predeterminadas.
Los rellenos de malla no se pueden quitar mediante este proceso. Para quitar un relleno de malla de un objeto, seleccione este último mediante la herramienta Relleno de malla
y haga clic en el botón Borrar malla
de la barra de propiedades.
| 1 . |
Con la herramienta Selección , seleccione el objeto que tenga el relleno que desee copiar. |
Puede asimismo hacer clic en la herramienta Relleno interactivo
, seleccionar el objeto en el que desea copiar un relleno, y hacer clic en el botón Copiar relleno de la barra de propiedades y en el objeto del que desea copiar el relleno.
También puede usar la herramienta Cuentagotas de atributos
para copiar un relleno. Si desea obtener más información, consulte Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades del texto de un objeto a otro.
Se puede asimismo extraer el color de un objeto existente y aplicar el color extraído a otro objeto como un relleno uniforme. Si desea obtener más información, consulte la sección Para muestrear un color.
