Efectos especiales de trazos artísticos
Con los efectos especiales de trazos artísticos, las imágenes parecen pintadas a mano. Estos efectos pueden utilizarse para que las imágenes parezcan dibujos al pastel, pinturas con esponja y acuarelas, o para crear fondos con textura.
Carboncillo Volver Al Principio
El efecto Carboncillo (Mapas de bits Trazos artísticos Carboncillo) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo a carboncillo en blanco y negro.
Original
Carboncillo
Cera Conté Volver Al Principio
El efecto Cera Conté (Mapas de bits Trazos artísticos Cera Conté) simula las texturas producidas con cera Conté. Es posible elegir varios colores de ceras, especificar la presión con que se aplican y personalizar el granulado de la textura.
Original
Cera Conté
Cera Volver Al Principio
El efecto Cera (Mapas de bits Trazos artísticos Cera) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo a la cera. Es posible especificar la presión de la cera y crear contornos oscuros alrededor de los elementos de la imagen.
Original
Cera
Cubista Volver Al Principio
El efecto Cubista (Mapas de bits Trazos artísticos Cubista) agrupa a los píxeles de color similar en cuadrados para crear una imagen con el aspecto de una pintura cubista. Es posible especificar el tamaño de los cuadrados, la cantidad de luz y el color del papel.
Original
Cubista
Pinceladas (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Pinceladas (Efectos Trazos artísticos Pinceladas) convierte los píxeles de la imagen en pinceladas. Es posible elegir entre varias pinceladas y especificar su tamaño.
Para aplicar el efecto Pinceladas, debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Edición de mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
Original
Pinceladas
Impresionista Volver Al Principio
El efecto Impresionista (Mapas de bits Trazos artísticos Impresionista) confiere a la imagen el aspecto de una pintura impresionista. Puede personalizar las pinceladas de color o las de la pintura y especificar la cantidad de luz de la imagen.
Original
Impresionista
Espátula Volver Al Principio
El efecto Espátula (Mapas de bits Trazos artísticos Espátula) crea la impresión de que la imagen se ha hecho esparciendo pintura sobre un lienzo con una espátula. Es posible especificar la cantidad de manchas y el tamaño y dirección de las pinceladas.
Original
Espátula
Pasteles Volver Al Principio
El efecto Pasteles (Mapas de bits Trazos artísticos Pasteles) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo al pastel. Es posible especificar el tamaño y la variación de color de las pinceladas.
Original
Pasteles
Pluma y tinta Volver Al Principio
El efecto Pluma y tinta (Mapas de bits Trazos artísticos Pluma y tinta) confiere a la imagen el aspecto de un dibujo a pluma y tinta creado mediante técnicas de rayado o cruces.
Original
Pluma y tinta
Puntillista Volver Al Principio
El efecto Puntillista (Mapas de bits Trazos artísticos Puntillista) analiza los colores principales de la imagen y los convierte en puntos pequeños. Es posible especificar el tamaño de los puntos y la cantidad de luz de la imagen.
Original
Puntillista
Raspador Volver Al Principio
El efecto Raspador (Mapas de bits Trazos artísticos Raspador) raspa una superficie negra para descubrir el blanco u otro color y, de esta forma, crear un dibujo esquemático de la imagen. Es posible especificar la densidad de la pintura y el tamaño de la pincelada.
Original
Raspador
Tableta de esbozo Volver Al Principio
El efecto Tableta de esbozo (Mapas de bits Trazos artísticos Tableta de esbozo) confiere a la imagen el aspecto de un esbozo a lápiz.
Original
Tableta de esbozo
Acuarela Volver Al Principio
El efecto Acuarela (Mapas de bits Trazos artísticos Acuarela) confiere a la imagen el aspecto de una pintura con acuarela. Es posible especificar el tamaño del pincel, el nivel de granulado y el brillo de la imagen. También puede especificarse la intensidad de los colores y la proporción en la que éstos se mezclan.
Original
Acuarela
Marcador de agua Volver Al Principio
El efecto Marcador de agua (Mapas de bits Trazos artísticos Marcador de agua) confiere a la imagen el aspecto de un esbozo abstracto creado con marcadores de color. La selección de modos diferentes permite cambiar las pinceladas. También puede especificar el tamaño y la variación de color de las pinceladas.
Original
Marcador de agua
Papel ondulado Volver Al Principio
El efecto Papel ondulado (Mapas de bits Trazos artísticos Papel ondulado) confiere a la imagen el aspecto de una pintura creada sobre papel de textura ondulada. Es posible crear una pintura en blanco y negro o conservar el color original de la imagen.
Original
Papel ondulado
Comentarios
