Efectos especiales de desenfoque
Los efectos especiales de desenfoque cambian los píxeles de la imagen con el fin de suavizarla, alisar sus bordes, mezclarla o crear efectos de movimiento.
Para aplicar los efectos que están etiquetados con "Corel PHOTO-PAINT", debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Edición de mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
Ajustar Desenfoque (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Ajustar Desenfoque (Efectos Desenfocar Ajustar Desenfoque) permite aplicar a la imagen cualquiera de los cuatro efectos de desenfoque, representados por miniaturas. Mientras se edita una imagen, es posible ajustar el efecto de desenfoque y previsualizarla con mayor o menor enfoque. El filtro Ajustar Desenfoque permite mejorar la calidad de la imagen y crear efectos visuales sorprendentes.
Original
Ajustar Desenfoque
Suavizado direccional Volver Al Principio
El efecto Suavizado direccional (Mapas de bits Blur Suavizado direccional) suaviza las regiones de la imagen que cambian de forma gradual y conserva el detalle de los bordes y la textura. Puede utilizar este filtro para desenfocar sutilmente los bordes y superficies de las imágenes sin distorsionar el foco.
Original
Desenfoque gaussiano Volver Al Principio
El efecto Desenfoque gaussiano (Mapas de bits Desenfocar Desenfoque gaussiano) produce un efecto nebuloso que altera el foco de la imagen en función de la distribución gaussiana, que dispersa la información de píxeles hacia fuera en curvas acampanadas. El efecto puede mejorar la calidad de los mapas de bits con bordes perfilados. Desplace el deslizador Radio para ajustar la intensidad del efecto. El efecto Desenfoque gaussiano es compatible con todos los modos de color, excepto los modos Con paleta y Blanco y negro.
Original
Motear Volver Al Principio
El efecto Motear (Mapas de bits Desenfocar Motear) dispersa los colores en la imagen y, de esta forma, crea un efecto suavemente desenfocado con la mínima distorsión. Resulta muy eficaz para eliminar los bordes dentados que pueden aparecer en el dibujo lineal o en imágenes de alto contraste. El efecto Motear también es un tipo de lente preestablecido.
Original
Motear
Paso bajo Volver Al Principio
El efecto Paso bajo (Mapas de bits Desenfocar Paso bajo) permite quitar los bordes perfilados y el detalle de una imagen, y deja degradados uniformados y áreas de baja frecuencia. Cuanto más altos sean los valores especificados, mayor es el nivel de detalle que se borra.
Original
Paso bajo
Desenfoque de movimiento Volver Al Principio
El efecto Desenfoque de movimiento (Mapas de bits Desenfocar Desenfoque de movimiento) crea la ilusión de movimiento en la imagen. Es posible especificar la dirección del movimiento.
Original
Desenfoque radial Volver Al Principio
El efecto Desenfoque radial (Mapas de bits Desenfocar Desenfoque radial) crea un efecto de desenfoque que gira o se extiende hacia fuera radialmente a partir del punto central especificado.
Original
Desenfoque radial
Desenfoque Bokeh (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Desenfoque Bokeh (Efectos Desenfocar Desenfoque Bokeh) permite controlar la cantidad de desenfoque aplicada a la parte exterior de un área editable, así como ajustar la transición entre el área enfocada y el área desenfocada. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de Corel PHOTO-PAINT.
Original
Desenfoque Bokeh
Uniforme Volver Al Principio
El efecto Uniforme (Mapas de bits Desenfocar Uniforme) reduce las diferencias entre píxeles adyacentes para uniformar la imagen sin que se pierda el detalle. Es muy útil para quitar el tramado que se crea al convertir una imagen del modo Con paleta al modo RGB. El efecto Suavizar produce un efecto más pronunciado que el efecto Apagar. El efecto Suavizar también es un tipo de lente preestablecido.
Original
Suavizar
Apagar Volver Al Principio
El efecto Apagar (Mapas de bits Desenfocar Apagar) uniforma y reduce el tono de los bordes abruptos de la imagen sin que se pierdan detalles significativos. Aunque la diferencia entre los efectos Suavizar y Apagar es sutil, puede apreciarse cuando las imágenes se visualizan con altas resoluciones. El efecto Apagar también es un tipo de lente preestablecido.
Original
Suavizar
Zoom Volver Al Principio
El efecto Zoom (Mapas de bits Desenfocar Zoom) desenfoca los píxeles hacia el exterior a partir de un punto central. Los píxeles más cercanos al punto central son los menos desenfocados.
Original
Zoom
Desenfoque inteligente (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Desenfoque inteligente (Efectos Desenfocar Desenfoque inteligente) desenfoca la imagen, pero conserva los detalles del borde. Este efecto resulta útil cuando desean conservarse las líneas y bordes perfilados, como los que forman las letras de un texto, al exportar una imagen a un formato de archivo que normalmente reduciría la cantidad de detalle. Este efecto es idóneo para eliminar ruido e imperfecciones en las imágenes JPEG.
Original
El efecto Desenfoque inteligente uniforma las superficies y mantiene los bordes perfilados.
Comentarios
