| • | Manualidades |
| • | Cristalizar |
| • | Tela |
| • | Marco |
| • | Bloque de cristal |
| • | Juego de niños |
| • | Azulejo |
| • | Partículas |
| • | Dispersión |
| • | Cristal ahumado |
| • | Vidriera |
| • | Viñeta |
| • | Vórtice |
| • | Tiempo |
| Manualidades |
El efecto Manualidades (Mapas de bits
Creativo
Manualidades) confiere a la imagen el aspecto de haber sido creada mediante formas de manualidades; por ejemplo, con piezas de rompecabezas, engranajes, canicas, caramelos, losetas de cerámica y fichas de póquer. Es posible especificar el tamaño y el ángulo de las formas, así como el brillo del efecto.
| Cristalizar |
El efecto Cristalizar (Mapas de bits
Creativo
Cristalizar) confiere a la imagen el aspecto de estar hecha de cristales. Es posible controlar este efecto especificando las dimensiones de los cristales. Los valores bajos crean cristales pequeños, lo cual produce menos distorsión. Los valores altos crean cristales grandes, por lo que el efecto es más abstracto.
| Tela |
El efecto Tela (Mapas de bits
Creativo
Tela) confiere a la imagen el aspecto de haber sido creada con tejidos de punto, telar, colcha, arpillera, lazos y collage. Es posible especificar el tamaño y el ángulo de las telas, así como su brillo.
| Marco |
El efecto Marco (Mapas de bits
Creativo
Marco) permite enmarcar una imagen con un marco preestablecido o personalizado. Es posible cambiar el color, la opacidad, la orientación y la alineación de los marcos, y guardar una configuración personalizada como estilo preestablecido. También puede actualizar, cargar y eliminar la configuración de los marcos preestablecidos. Para personalizar un marco, haga clic en la ficha Modificar. Opacidad establece la opacidad del marco. Desenfocar/Fundido desenfoca o funde el borde del marco con el contenido. Horizontal y Vertical establecen el tamaño del marco horizontal y vertical. El dial Girar le permite especificar hasta qué punto desea girar el marco. Reflejar horizontalmente y Reflejar verticalmente reflejan el marco horizontal y verticalmente, respectivamente. Alinear le permite seleccionar un punto central para el marco del mapa de bits. Volver a centrar centra el marco en el mapa de bits. El botón Guardar preestablecidos le permite guardar la configuración personalizada del marco como configuración preestablecida.
| Bloque de cristal |
El efecto Bloque de cristal (Mapas de bits
Creativo
Bloque de cristal) provoca el aspecto de una imagen vista a través de bloques gruesos de cristal. Es posible controlar este efecto especificando las dimensiones de los bloques de cristal.
| Juego de niños |
El efecto Juego de niños (Mapas de bits
Creativo
Juego de niños) confiere a la imagen el aspecto de haber sido creada con tacos, bloques de construcción, pintura de dedos y pintura con números. Es posible especificar el tamaño y el ángulo de los elementos, así como el brillo del efecto.
| Azulejo |
El efecto Azulejo (Mapas de bits
Creativo
Azulejo) rompe una imagen en pequeñas piezas elípticas para obtener el aspecto de un mosaico. Es posible especificar el tamaño de las piezas y el color de fondo. Los azulejos también pueden enmarcarse.
| Partículas |
El efecto Partículas (Mapas de bits
Creativo
Partículas) permite realzar la vistosidad de la imagen utilizando partículas blancas o de color con forma de burbuja o de estrella. Es posible especificar el tamaño, el número y la transparencia de las partículas, así como la cantidad de color que contienen.
| Dispersión |
El efecto Dispersión (Mapas de bits
Creativo
Dispersión) distorsiona la imagen mediante la dispersión de los píxeles. Es posible especificar la dirección de la dispersión. El efecto Dispersión también es un tipo de lente preestablecido.
| Cristal ahumado |
El efecto Cristal ahumado (Mapas de bits
Creativo
Cristal ahumado) aplica una tinta transparente con color a la imagen. Es posible especificar el color del cristal ahumado, la opacidad de la tinta y la cantidad de desenfoque.
| Vidriera |
El efecto Vidriera (Mapas de bits
Creativo
Vidriera) transforma la imagen en una vidriera. Es posible controlar el tamaño de las piezas de cristal y crear una unión entre ellas.
| Viñeta |
El efecto Viñeta (Mapas de bits
Creativo
Viñeta) permite añadir un marco elíptico, circular, rectangular o cuadrado a la imagen. Es posible especificar el color y el porcentaje de fundido del efecto. Desplace el deslizador Fundir para definir la transición entre el marco y el mapa de bits. El descentrado es la distancia desde el centro de la imagen hasta el borde interior del marco. Cuanto mayor sea el descentrado (es decir, cuanto mayor sea la distancia desde el centro de la imagen), más delgado será el marco.
| Vórtice |
El efecto Vórtice (Mapas de bits
Creativo
Vórtice) crea un remolino alrededor de un punto central especificado en la imagen. Es posible especificar la dirección de los píxeles interiores y exteriores del remolino.
| Tiempo |
El efecto Tiempo (Mapas de bits
Creativo
Tiempo) permite aplicar efectos de nieve, lluvia y niebla a la imagen. Puede especificar la intensidad del efecto y el tamaño de los elementos.
