| • | Bloques |
| • | Desplazar |
| • | Malla |
| • | Descentrar |
| • | Pixelar |
| • | Rizado |
| • | Abultamiento (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Remolino |
| • | Mosaico |
| • | Pintura húmeda |
| • | Torbellino |
| • | Viento |
Los efectos especiales de distorsión transforman el aspecto de las imágenes sin añadir profundidad.
| Bloques |
El efecto Bloques (Mapas de bits
Distorsión
Bloques) divide la imagen en piezas en bloque mezcladas. Es posible especificar el tamaño de los bloques, la distancia entre ellos y el color del fondo (expuesto cuando se aplica el efecto).
| Desplazar |
El efecto Desplazar (Mapas de bits
Distorsión
Desplazar) cambia la imagen activa según los valores de una imagen secundaria denominada "mapa de desplazamiento". Los valores del mapa de desplazamiento pueden aparecer como formas, colores y patrones de malla en la imagen.
| Malla |
El efecto Malla (Mapas de bits
Distorsión
Malla) permite distorsionar una imagen al cambiar de posición los nodos de una cuadrícula superpuesta. Puede aumentar el número de nodos de la cuadrícula incrementando el número de líneas de cuadrícula a un máximo de 10. Al aumentar el número de nodos de la cuadrícula, se podrá controlar mejor los pequeños detalles de la imagen. Es posible utilizar cualquier estilo de malla preestablecido o crear y guardar estilos de malla personalizados.
| Descentrar |
El efecto Descentrar (Mapas de bits
Distorsión
Descentrar): cambia la posición de la imagen desplazándola según los parámetros especificados. Cuando se descentra una imagen, aparecen áreas vacías donde estaba colocada anteriormente. Las áreas vacías se rellenan disponiendo la imagen en mosaico, estirándola o aplicando color.
| Pixelar |
El efecto Pixelar (Mapas de bits
Distorsión
Pixelar) divide la imagen en celdas cuadradas, rectangulares o circulares. El efecto Pixelar también es un tipo de lente preestablecido.
| Rizado |
El efecto Rizado (Mapas de bits
Distorsión
Rizado) distorsiona la imagen con una o más ondas. Es posible especificar la fuerza de la onda principal a fin de establecer la distorsión de la imagen o añadir una onda perpendicular para incrementar la distorsión.
El efecto Abultamiento (Efectos
Distorsión
Abultamiento) asigna la forma de la imagen a la de un segmento de línea.
Para aplicar el efecto Abultamiento, debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Edición de mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
| Remolino |
El efecto Remolino (Mapas de bits
Distorsión
Remolino) crea un remolino que cruza la imagen siguiendo la dirección, el número de rotaciones completas y el ángulo que se haya especificado.
| Mosaico |
El efecto Mosaico (Mapas de bits
Distorsión
Mosaico) reduce el tamaño de la imagen y la reproduce como una serie de mosaicos sobre una cuadrícula. Este efecto puede utilizarse en combinación con rellenos de flujo para crear un fondo o un efecto de papel pintado en las páginas web.
| Pintura húmeda |
El efecto Pintura húmeda (Mapas de bits
Distorsión
Pintura húmeda) crea la ilusión de pintura húmeda en la imagen. Es posible especificar el tamaño del goteo y la gama de colores de la imagen a los que afecta el efecto.
| Torbellino |
El efecto Torbellino (Mapas de bits
Distorsión
Torbellino) aplica un patrón de remolino continuado que cruza la imagen. Es posible utilizar un estilo de torbellino preestablecido o crear estilos personalizados estableciendo la longitud, el espaciado, la torsión y el detalle de este efecto. Los estilos personalizados pueden guardarse.
| Viento |
El efecto Viento (Mapas de bits
Distorsión
Viento) desenfoca la imagen en una determinada dirección de forma que crea el efecto de viento que la cruza. Es posible especificar la fuerza y la dirección del desenfoque, así como la transparencia del efecto.
