Efectos especiales de ruido
En la edición de mapas de bits, el ruido se define como los píxeles aleatorios que cruzan la imagen y que se asemejan a la electricidad estática de una pantalla de televisión. Los efectos especiales de ruido permiten crear, controlar y eliminar ruido.
Para aplicar los efectos que están etiquetados con "Corel PHOTO-PAINT", debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Edición de mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
Añadir ruido Volver Al Principio
El efecto Añadir ruido (Mapas de bits Ruido Añadir ruido) crea un efecto de granulado que añade textura a las imágenes con mezcla plana o excesivamente mezcladas. Es posible especificar el tipo y la cantidad de ruido que se añade a la imagen.
Original
Añadir ruido
Ruido estéreo en 3D (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Ruido estéreo en 3D (Efectos Ruido Ruido estéreo en 3D) crea un patrón de ruido tramado, lo que proporciona a la imagen una profundidad tridimensional cuando se visualiza de una determinada manera. Este efecto es especialmente idóneo para dibujos lineales de alto contraste e imágenes de escala de grises. Puede resultar difícil de percibir.
Original
Ruido estéreo en 3D
Maximum Volver Al Principio
El efecto Máximo (Mapas de bits Ruido Máximo) quita ruido al ajustar el valor de color de un píxel a partir de los valores de color máximos de los píxeles adyacentes. Este efecto también produce un suave desenfoque cuando se aplica más de una vez.
Original
Máximo
Medio Volver Al Principio
El efecto Medio (Mapas de bits Ruido Medio) quita ruido y detalle al ajustar el valor de color de un píxel a partir del valor de color medio de los píxeles adyacentes.
Original
Medio
Mínimo Volver Al Principio
Este efecto (Mapas de bits Ruido Mínimo) quita ruido al ajustar el valor de color de un píxel a partir de los valores de color mínimos de los píxeles adyacentes.
Original
Mínimo
Ajustar Ruido (Corel PHOTO-PAINT) Volver Al Principio
El efecto Ajustar Ruido (Efectos Ruido Ajustar Ruido) sirve para aplicar cualquiera de los nueve efectos de ruido. Cada efecto está representado por una miniatura que permite previsualizar la imagen a medida que se aplica el efecto correspondiente.
Original
Ajustar ruido
Quitar ruido Volver Al Principio
El efecto Quitar ruido (Mapas de bits Ruido Quitar ruido) permite quitar el ruido de imágenes escaneadas. Ruido es el efecto de manchas que se genera al escanear o capturar vídeo.
Original
Quitar ruido
Quitar muaré Volver Al Principio
El efecto Quitar muaré (Mapas de bits Ruido Quitar muaré) permite quitar el muaré de las imágenes. Muaré es el patrón de onda que se genera cuando se superponen en la misma imagen pantallas de medios tonos de dos frecuencias distintas.
Original
Quitar muaré
Comentarios
