Efectos especiales de perfilado
Es posible perfilar imágenes para aumentar el contraste, mejorar los bordes de la imagen o reducir el sombreado. El perfilado se realiza normalmente después de ajustar el color y el tono de la imagen, y tras volver a muestrearla o cambiar su tamaño. Si desea obtener más información sobre el perfilado de imágenes, consulte la ayuda de Corel PHOTO-PAINT.
Desperfilado adaptable Volver Al Principio
El efecto Desperfilado adaptable (Mapas de bits Perfilar Desperfilado adaptable) permite acentuar el detalle de los bordes al analizar los valores de los píxeles adyacentes. Aunque este filtro permite conservar el detalle en casi todas las imágenes, su efecto se aprecia mejor en imágenes de alta resolución.
Original
Perfilado direccional Volver Al Principio
El efecto Perfilado direccional (Mapas de bits Perfilar Perfilado direccional) permite mejorar los bordes de una imagen sin crear un efecto granulado.
Original
Paso alto Volver Al Principio
El efecto Paso alto (Mapas de bits Perfilar Paso alto) permite quitar sombras y detalle a la imagen para darle un aspecto brillante al enfatizar los resaltes y las áreas luminosas. Sin embargo, también puede afectar al color y al tono de la imagen.
Original
Paso alto
Perfilar Volver Al Principio
El efecto Perfilar (Mapas de bits Perfilar Perfilar) permite acentuar los bordes de la imagen mediante el enfoque de las áreas menos nítidas y el aumento del contraste entre los píxeles adyacentes. Desplace el deslizador Nivel de borde (%) para establecer hasta qué punto se acentúan los detalles del borde. Umbral define lo lejos que deben estar los valores de tono adyacentes para que se aplique el efecto. Esto es importante para evitar que las zonas suaves se manchen. Los valores bajos producen un efecto de perfilado más exagerado porque se excluyen menos áreas. Los valores de umbral superiores excluyen áreas de menor contraste. Para evitar cambios drásticos del matiz, active Conservar colores.
Original
Perfilar
Desperfilar máscara Volver Al Principio
El efecto Desperfilar máscara (Mapas de bits Perfilar Desperfilar máscara) permite acentuar el detalle de los bordes y dar nitidez a las áreas desenfocadas de la imagen sin quitar las áreas de baja frecuencia. Porcentaje establece la intensidad del efecto de perfilado. Radio define la cantidad de píxeles que se evalúan a la vez. Umbral define el número de píxeles que se verán afectados.
Original
Desperfilar máscara
Comentarios
