Para aplicar los efectos que están etiquetados con "Corel PHOTO-PAINT", debe editar el mapa de bits en Corel PHOTO-PAINT. Para enviar un mapa de bits a Corel PHOTO-PAINT, haga clic en el botón Editar mapa de bits de la barra de propiedades o utilice el comando Editar mapa de bits del menú Mapas de bits. También puede activar una opción para que Corel PHOTO-PAINT se abra automáticamente al hacer doble clic en un mapa de bits. Si desea obtener más información, consulte la sección Edición de mapas de bits con Corel PHOTO-PAINT.
| Pared de ladrillos (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Pared de ladrillos (Efectos
Textura
Pared de ladrillos) agrupa los píxeles en una serie de celdas entrelazadas para dar a la imagen el aspecto de una pintura en una pared de ladrillos. Es posible especificar el tamaño de los ladrillos y la densidad del patrón de ladrillos.
| Burbujas (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Burbujas (Efectos
Textura
Burbujas) crea una espuma llena de burbujas sobre la imagen. Es posible especificar el tamaño de las burbujas y la cantidad de imagen que éstas van a cubrir.
| Lienzo (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Lienzo (Efectos
Textura
Lienzo) aplica una superficie con textura a la imagen al permitir utilizar otra imagen como lienzo. Es posible elegir mapas de lienzo preestablecidos o cargar imágenes como mapa de lienzo. Para obtener los mejores resultados, elija imágenes con un contraste entre medio y alto.
| Adoquín |
El efecto Adoquín (Mapas de bits
Textura
Adoquín) confiere a la imagen el aspecto de estar hecha de adoquines. Es posible especificar el tamaño, el espaciado y el granulado de los adoquines.
| Piel de elefante |
El efecto Piel de elefante (Mapas de bits
Textura
Piel de elefante) da a la imagen un aspecto arrugado mediante la superposición de líneas onduladas. Es posible especificar el color y la edad de la piel de elefante (hasta 100 años).
| Aguafuerte |
El efecto Aguafuerte (Mapas de bits
Textura
Aguafuerte) transforma la imagen en un aguafuerte. Es posible controlar la profundidad del aguafuerte, la cantidad de detalle, la dirección de la luz y el color de la superficie metálica.
| Plástico |
El efecto Plástico (Mapas de bits
Textura
Plástico) confiere a la imagen el aspecto de estar hecha de plástico. Es posible especificar la profundidad de la imagen, así como el color y el ángulo de la luz que se refleja en el plástico. También puede personalizar el ángulo de la luz. Resalte establece el brillo de los detalles de la imagen. Profundidad establece la profundidad del sombreado de plástico. Suavizado establece la cantidad de detalle de la imagen. El dial Dirección de la luz le permite establecer la dirección de la luz. El selector de color le permite seleccionar un color para la luz.
| Pared de yeso (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Pared de yeso (Efectos
Textura
Pared de yeso) redistribuye los píxeles para crear la ilusión de que la imagen se ha pintado sobre una pared de yeso.
| Escultura en relieve |
El efecto Escultura en relieve (Mapas de bits
Textura
Escultura en relieve) transforma la imagen en una escultura en relieve. Es posible establecer el suavizado del relieve, la cantidad de detalle que contiene, la dirección de la luz y el color de la superficie.
| Mosquitero (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Mosquitero (Efectos
Textura
Mosquitero) provoca el aspecto de una imagen vista a través de un mosquitero. Es posible especificar el brillo y el detalle de la malla, el apagado de la imagen y si la imagen se verá en color o en blanco y negro.
| Piedra |
El efecto Piedra (Mapas de bits
Textura
Piedra) confiere a la imagen la textura de una piedra. Es posible especificar la cantidad de detalle, la densidad del patrón y el ángulo de la luz que incide en la imagen. Asimismo, es posible aplicar estilos de piedra preestablecidos y guardar estilos personalizados como preestablecidos.
| Pintura subyacente (Corel PHOTO-PAINT) |
El efecto Pintura subyacente (Mapas de bits
Textura
Pintura subyacente) confiere a la imagen el aspecto de una pintura sobre lienzo que posteriormente se cubre con otras capas de pintura. Es posible especificar hasta qué punto la imagen original se pinta por encima y ajustar el brillo de la imagen.
