Pointillizer 効果を使用したベクトル モザイクの作成
Pointillizer 効果を使用すると、選択された任意の数のベクトルまたはビットマップ オブジェクトから、高画質のベクトル モザイクを作成できます。この効果を使用すると、見ているものが精密なハーフトーン パターンや点描画に似たアーティスティックな効果であっても、そこからインスピレーションを得て、印象的なデザインを作成することができます。
Pointillizer で作成されたベクトル モザイク
Pointillizer で作成されたベクトル モザイクは、カーラッピングやウィンドウ デコレーションに最適です。さまざまなコントロールを使用し、完成度を上げるためにデザインを微調整することができます。
ベクトル モザイクを作成する 上へ戻る
ベクトル モザイクを微調整する 上へ戻る
[Pointillizer] ドッキング ウィンドウのコントロールを使用して、ベクトル モザイクをカスタマイズし、微調整します。
濃度: このコントロールを使用すると、平方インチごとのタイル数を調整できます。
濃度値 5
濃度値 10
濃度値 18
スケール: このコントロールを使用すると、すべてのタイルのサイズを拡大または縮小して調整できます。デフォルト値 1 より大きい値を指定するとタイルのサイズが拡大し、1 より小さい値を指定すると縮小します。
スケール値 1
スケール値 12
スケール値 0.8
スクリーン角度: このコントロールを使用して、水平軸に対して指定した角度でタイルの各行を回転させます。正の値を入力すると、その行が反時計回りに回転します。
スクリーン角度 0 度
スクリーン角度 30 度
スクリーン角度 30 度
オリジナルを維持: [オリジナルを維持] チェック ボックスをオンにすると、ソース グラフィックが保存され、ベクトル モザイク (出力) が先頭に配置されます。モザイクが作成された後、ソースを自動的に削除する場合は、チェック ボックスをオフにします。
カラーの制限: このチェック ボックスをオンにして、モザイクをレンダリングする際に使用するカラーの数を調整します。出力でのカラーの最大数を指定する場合は、[数値] ボックスに値を入力します。
ソース (オリジナル)
[カラーの制限] チェック ボックスを無効にした場合
カラーの数を最大 8 に制限
[トレース] オプション
トレースのアルゴリズムを選択して、モザイクをカスタマイズします。
[方法] を使用すると、ソース グラフィックを解釈するテクニックを選択できます。標準 (白マット)、サイズ調整 1 (不透明度)、およびサイズ調整 2 (光度) の 3 つのトレース方法があります。
ソース
標準 (白マット)
サイズ調整 1 (不透明度)
サイズ調整 2 (光度)
[隣接物をマージ] を使用すると、類似色のタイルの最大数を指定して、単一のタイルに結合できます。 十分なスペースがある場合のみ、この設定が有効になります。
オリジナル
最大数 1
最大数 5
[隣接物をウェルド<溶接>] で、重なり合っているタイルをまとめてウェルド<溶接>できます。カラークラスタで出力をレンダリングする場合は、このチェック ボックスをオンにし、詳細を保持する場合はチェック ボックスをオフにします。
オリジナル
ウェルド<溶接>が有効の場合
ウェルド<溶接>が無効の場合
[形状]
[形状] リスト ボックスでは、円形や正方形などのプリセット タイルの形状を選択できます。カスタム タイルの形状を使用する場合は、以下の操作を実行します。
円形タイル
正方形タイル
カスタム タイル
