| • | デフォルトのトレース オプションを設定するには |
| • | クイック トレース法 デフォルトのクイック トレースの設定をプリセット スタイル、または最近使用した設定に変更できます。 |
| • | パフォーマンス このオプションは、サイズ 1 〜 5 メガピクセルのソース ビットマップがどのように処理されるか、トレース結果の品質にどのような影響を及ぼすかを判断します。PowerTRACE のパフォーマンスは、ソース ビットマップのサイズやカラー深度、および利用できるシステム メモリによって異なります。高品質のトレース結果は、高品質のソース ビットマップが必要となり、通常非常に大きなサイズになります。ソース ビットマップが大きくなればなるほど、より多くのリソースが必要になります。ビットマップが大きすぎる場合、ダウンサンプルしてからトレースする必要があります。 これにより、イメージの品質が低下する可能性があります。品質を損なうことなく大きなビットマップをトレースするには、最大 5 メガピクセルのイメージをトレースするように PowerTRACE を設定できます (十分な RAM がある場合)。パフォーマンスを最大化するには、1 メガピクセル を超えるビットマップはダウンサンプルすることを求めるメッセージが表示されるように PowerTRACE を設定できます。 |
| • | カラーのマージ カラーの値を平均化するか、またはマージされるカラーを最初に選択するカラーに置き換えることで、トレース結果にカラーをマージするかどうか選択できます。 |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | カテゴリのリストで、[作業領域] の[PowerTRACE] をクリックします。 |
| 3 . | 次のタスクのいずれかを実行します。 |
[クイック トレース法]リスト ボックスから、プリセット スタイルまたは最近使用した設定を選択します。
[パフォーマンス] スライダを左に移動すると、パフォーマンスが向上します。 右に移動するとトレース結果の品質が向上します。最低値になると、1 メガピクセルを超えるすべてのビットマップをダウンサンプルするようメッセージが表示されます。最高値になると、5 メガピクセルを超えるすべてのビットマップをダウンサンプルするようメッセージが表示されます。
[カラーのマージ] 領域で、オプションをオンにします。[マージ カラーの平均化] オプションは、マージされるカラーをその平均値のカラーに置き換えます。[最初に選択したカラーにマージ] オプションは、マージされるカラーを最初に選択したカラーに置き換えます。
また、PowerTRACE の [オプション] をクリックすると、[オプション] ダイアログ ボックスの [PowerTRACE] ページにアクセスできます。
