スペル チェックと Grammatik を使用する
修辞ツールでは、複数の方法でテキストをチェックできます。スペル チェックと Grammatik を使用すると、描画全体、描画の一部、または選択したテキストのスペルと文法をチェックすることができます。
手動でテキストを編集した後、描画のチェックを再開できます。
スペル チェックと Grammatik で単語や語句を変換するには、単語を選択する方法と、単語の自動置換を定義する方法の 2 つがあります。自動置換の単語を定義する方法は、入力ミスが頻繁に起こるような単語に使用できます。自動置換の単語は、ユーザー単語リスト ファイルに保存されます。ユーザー単語リストのファイルについて詳しくは、単語リストを使用する.を参照してください。
文章エラーを一度スキップして、それ以降に発生するエラーをマークすることもできますし、校正セッション全体のエラーをスキップすることもできます。
描画全体のスペルや文法をチェックするには 上へ戻る
描画の一部のスペルや文法をチェックするには 上へ戻る
[チェック] リスト ボックスで選択可能なオプションは、チェックする描画の種類によって異なります。
選択したテキストのスペルや文法をチェックするには 上へ戻る
テキストを手動で編集するには 上へ戻る
単語や語句を置換するには 上へ戻る
スペル チェックが置換する単語を示さない場合、[置換] ボックスのテキストを手動で編集します。
自動テキスト置換を指定するには 上へ戻る
スペルや文法のエラーを 1 回スキップするには 上へ戻る
エラーをすべてスキップするには 上へ戻る
特定の単語をユーザー単語リストに追加することにより、すべての校正でその単語をスキップすることもできます。ユーザー単語リストのファイルについて詳しくは、単語リストを使用する.を参照してください。
