| • | Вставка строки таблицы |
| • | Вставка столбца таблицы |
| • | Удаление строки или столбца из таблицы |
Строки и столбцы таблицы можно вставлять и удалять.
| 1 . | Выберите строку в таблице. |
| 2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Выберите Таблица
Выберите Таблица
При использовании команды Строка сверху или Строка снизу из меню Таблица
Вставить число вставляемых строк зависит от числа выбранных строк. Например, если выбраны две строки, то в таблицу будет вставлено две строки.
| 1 . | Выберите столбец. |
Выберите Таблица
Выберите Таблица
При использовании команды Столбец слева или Столбец справа из меню Таблица
Вставить число вставляемых столбцов зависит от числа выбранных столбцов. Например, если выбраны два столбца, то в таблицу будет вставлено два столбца.
| 1 . | Выберите строку или столбец, который необходимо удалить. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
