Работа с текстом в таблицах
В ячейки таблицы можно добавлять текст, кроме того, можно изменять текст ячеек, так же как любой другой простой текст. Например, можно изменить шрифт, добавить маркеры абзаца или добавить отступы к тексту таблицы. Можно изменить свойства текста отдельной ячейки таблицы или нескольких ячеек таблицы одновременно. Кроме того, можно добавлять позиции табуляции в ячейки таблицы, чтобы сдвинуть текст с полей ячеек.
При вводе текста в новой таблице можно также задать автоматическую настройку размера ячеек таблицы.
Ввод текста в ячейке таблицы В начало страницы
Текст в ячейке можно выбрать, нажав клавиши Ctrl + A.
Изменение свойств текста в ячейках таблицы В начало страницы
Для получения дополнительных сведений о форматировании текста см. раздел Форматирование текста.
Чтобы изменить свойства текста всей строки, ряда или таблицы одновременно, сначала требуется выбрать компонент таблицы или саму таблицу. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор таблицы, строки или столбца.
Вставка позиции табуляции в ячейку таблицы В начало страницы
Вставить позицию табуляции можно и другим способом, нажав клавишу Tab. Для использования этого метода необходимо задать позиции табуляции для клавиши Tab. Для получения дополнительных сведений об изменении параметров клавиши Tab см. раздел Изменение направления перехода клавишей Tab.
Автоматическое изменение размера ячеек таблицы при вводе текста В начало страницы
Этот параметр можно применить для новых таблиц, в которых еще нет текста или другого содержимого.
Если таблица уже содержит текст, будет изменен размер только тех ячеек, в которые добавлен новый текст.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
