Наконечники позволяют изменять начальные и конечные точки прямых и кривых. У каждого наконечника можно задать точные атрибуты. Например, можно указать точный размер наконечника, а также его смещение или поворот на заданную величину. Наконечники можно переворачивать по вертикали и по горизонтали. Настроенные атрибуты наконечника можно сохранить как заготовку.
Наконечники: исходная форма (1), изменение размера (2), смещение на 60% по оси X (3), переворот по горизонтали (4) и поворот на 90 градусов (5).
Также можно изменять существующие заготовки наконечников и создавать новые заготовки на основе существующих. Можно создать заготовку наконечника на основе объекта, такого как кривая или замкнутая фигура. Если заготовка наконечника больше не нужна, то ее можно удалить.
Стрелку можно удалить путем выбора заготовки Без наконечника в меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник.
Можно также добавить наконечники с помощью диалогового окна Перо абриса или раздела Абрис окна настройки Свойства объекта.
| 2 . |
Выберите Окно Окна настройки Свойства объекта. |
| 3 . |
В разделе Абрис нажмите кнопку Параметры стрелок рядом с меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник, а затем щелкните Атрибуты. |
Если раздел Абрис не отображается, щелкните Абрис. Если кнопка Настройка стрелок не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Абрис. |
| 4 . |
В диалоговом окне Атрибуты наконечника выполните любую из задач, описанных в следующей таблице. |
Можно перенести наконечники с одной стороны прямой или кривой на другую путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Переместить.
Наконечник можно удалить с прямой или кривой путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Нет.
| 2 . |
| 3 . |
В разделе Абрис нажмите кнопку Параметры стрелок рядом с меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник, а затем щелкните Правка. |
Если раздел Абрис не отображается, щелкните Абрис. Если палитра Начальный наконечник не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Абрис. |
Можно создать заготовку наконечника на основе существующей заготовки. Нажмите кнопку Настройка стрелок и выберите Создать. Затем укажите нужные атрибуты в диалоговом окне Параметры наконечника и введите имя заготовки в области Сохранить наконечник.
Чтобы удалить заготовку наконечника, выберите заготовку в списке Начальный наконечник или Конечный наконечник, нажмите кнопку Настройка стрелок и щелкните Удалить.
