| • | Добавление или удаление узла |
| • | Сокращение числа узлов в объекте кривой |
| • | Соединение конечных узлов одного подпути |
| • | Соединение узлов нескольких подпутей |
| • | Выравнивание узлов |
Сокращение числа узлов с целью сгладить объект кривой
Можно соединить начальный и конечный узлы незамкнутого пути, например линии, и создать замкнутый объект. Эта функция полезна при выполнении заливки объекта, поскольку заливку можно применять только внутри замкнутых объектов. Для получения сведений о применении заливок см. раздел Заливка объектов.
Узлы объекта кривой можно выравнивать по горизонтали или вертикали.
Горизонтальное выравнивание узлов
В наборе инструментов выберите инструмент Фигура
В наборе инструментов выберите инструмент Фигура, выберите объект кривой, а затем дважды щелкните узел.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Фигура |
| 2 . | Щелкните объект кривой и выполните одно из следующих действий. |
| • | Для сокращения числа узлов во всем объекте нажмите кнопку Выбрать все узлы |
| • | Для сокращения числа узлов в части объекта кривой выделите рамкой ту часть, которую требуется изменить. |
| 3 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Нажмите кнопку Сокращать число узлов на панели свойств, чтобы автоматически удалить перекрывающиеся и лишние узлы. |
| • | Переместите регулятор Сглаживание кривой для контроля числа удаляемых узлов. При удалении слишком большого числа узлов может измениться форма объекта кривой. |
| 2 . | Выберите подпуть. |
| 3 . | Нажмите кнопку Замкнуть кривую |
В объекте можно сделать замкнутыми несколько подпутей, если выбрать Объект
Соединить кривые и выбрать параметры в окне настройки Соединение кривых. Дополнительные сведения см. в разделе Замыкание нескольких сегментов линии.
| 2 . | Нажмите клавишу Shift, а затем щелкните узел в каждом подпути. |
Если требуется соединить узлы из других объектов кривых, сначала необходимо объединить их в единый объект кривой, а затем соединить конечные узлы новых подпутей. Для получения дополнительных сведений об объединении объектов см. раздел Объединение объектов.
| 2 . | Выберите объект кривой. |
| 3 . | Нажмите клавишу Shift и выберите узлы для выравнивания. |
| 4 . | Нажмите кнопку Выровнять узлы |
