Для объектов форм можно применить три типа эффектов искажения.
Слева направо: Исходное изображение, применены искажения застежки-молнии и кручения, применено искажение растяжения
После искажения объекта эффект можно изменить путем смещения центра искажения. Эта точка определяется маркером в форме ромба, вокруг которого применяется искажение. Действие этого эффекта напоминает циркуль, в котором карандаш перемещается вокруг неподвижной точки. Центр искажения можно разместить в любом месте в окне рисования или в центре объекта, чтобы искажение распределялось равномерно, а форма объекта изменялась относительно его центра.
Более заметный эффект можно обеспечить, применив для уже искаженного объекта новое искажение. Исходный эффект искажения сохранится, если, например, применить искажение в форме застежки-молнии поверх искажения в виде кручения. Приложение CorelDRAW также позволяет удалять и копировать эффекты искажения.
Для искаженных объектов эффекты можно применять повторно.
Искажение можно расположить по центру, нажав кнопку Искажение в центре
на панели свойств.
Для изменения эффекта искажения можно использовать интерактивные векторные элементы управления. Вверху слева: для окружности применен эффект застежки-молнии. Вверху справа: применен эффект застежки-молнии с более высоким значением частоты (большее число пиков). Внизу: результаты применения эффекта застежки-молнии.
При таком удалении искажения удаляется только последнее примененное искажение.
Кроме того, искажение для выбранного объекта можно удалить, нажав кнопку Удалить искажение
на панели свойств.
| 2 . |
Выберите Эффекты Скопировать эффект Искажение. |
Кроме того, для копирования эффекта можно использовать инструмент Пипетка
. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
