| • | Применение перспективы |
| • | Копирование эффекта перспективы объекта |
| • | Настройка перспективы |
| • | Удаление эффекта перспективы из объекта |
Эффект перспективы создается за счет уменьшения одной или двух сторон объекта. С помощью этого эффекта объект приобретает вид удаляющегося в одном или двух направлениях. Таким образом создается перспектива в одну точку или угловая перспектива.
Эффекты перспективы можно применять как для отдельных, так и для сгруппированных объектов. Можно также применить эффект перспективы к связанным группам, таким как контуры, перетекания и вытягивания. Эффекты перспективы не применяются для простого текста, растровых изображений и символов.
Выберите пункт Эффекты
| 1 . | Выберите объект, для которого нужно применить эффект перспективы. |
| 2 . | Выберите пункт Эффекты |
| 3 . | Выберите объект, эффект перспективы которого нужно скопировать. |
Для копирования эффекта перспективы можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов
. Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование эффектов из одного объекта в другой.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Фигура. |
| 2 . | Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы. |
| 3 . | Перетащите узел в новое положение. |
Перспективу можно также настраивать, перетаскивая одну или обе точки схода.
| 1 . | Выберите объект, для которого был применен эффект перспективы. |
