| • | Применение заливки текстурой |
| • | Создание заливки текстурой |
Заливка текстурой — это заливка, созданная произвольно, которая используется, если требуется придать объекту естественный вид. Можно использовать готовые текстурные заливки (вода, минералы, облака), а также создавать собственные на их основе. Можно использовать цвета любой цветовой модели или палитры. В заливках текстурой используются только цвета RGB. Однако для справки можно использовать другие цветовые модели и палитры. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Общие сведения о цветовых моделях.
Можно изменить размер заливки текстурой. При повышении разрешения плитки текстуры улучшается точность заливки. Кроме того, можно точно указать начало заливки, задав начало плитки. В CorelDRAW также можно смещать плитки в заливке. Настройка положения первой плитки по горизонтали и вертикали относительно верхней части объекта влияет на остальную область заливки.
Ее также можно поворачивать, наклонять, настраивать размер и изменять центр текстуры.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
| 3 . | В области Заливка окна настройки Свойства объекта щелкните раскрывающуюся стрелку на кнопке Заливка двухцветным узором |
| 4 . | Выберите библиотеку текстур в одноименном списке. |
| 5 . | Выберите текстуру в меню выбора Заливка. |
Можно также применить заливку текстурой с помощью инструмента Интерактивная заливка на панели инструментов, кнопки Заливка текстурой
на панели свойств или элементов управления на панели свойств.
| 3 . | В области Заливка окна настройки Свойства объекта щелкните раскрывающуюся стрелку на кнопке Заливка двухцветным узором , затем нажмите кнопку Заливка текстурой |
| 4 . | Выберите библиотеку текстур в списке Заливка текстурой. |
| 5 . | Выберите текстуру в палитре Заливка текстурой. |
| 6 . | Нажмите кнопку Изменить заливку. |
| 7 . | В диалоговом окне Изменить заливку выполните задачу из следующей таблицы. |
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца. Введите значение в поле % от плитки.
Щелкните пункт Преобразования и установите флажок Преобразовывать вместе с объектом.
Щелкните пункт Параметры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Установите флажок Вьющаяся заливка.
Нажмите кнопку Сохранить текстуру
