Программа CorelDRAW позволяет отобразить рисунок в любом из следующих режимов:
Упрощенный каркас: отображение абриса рисунка путем скрытия заливок, вытягиваний, контуров, теней и промежуточных форм перетекания; растровые изображения отображаются в монохромном режиме. Этот режим позволяет быстро просматривать основные элементы рисунка. |
Каркас: отображение рисунка в режиме упрощенного каркаса с тем отличием, что в этом режиме отображаются еще и промежуточные формы перетекания. |
Черновой: отображение заливок и растровых изображений с низким разрешением. В этом режиме устраняются некоторые детали, позволяя сосредоточиться на балансах цветов в рисунке. |
Обычный: отображение рисунка без заливок PostScript и растровых изображений с высоким разрешением. В этом режиме рисунок обновляется и открывается немного быстрее, чем в расширенном режиме. |
Расширенный: отображение рисунка с заливками PostScript, растровыми изображениями с высоким разрешением и векторной графикой со сглаживанием. |
Пиксели: отображение пиксельного изображения рисунка, позволяющее увеличить область объекта, определить позицию и размер объекта более точно. Этот вид также позволяет понять, как рисунок будет выглядеть после экспорта в файл растрового изображения. |
Моделировать наложение: имитация цвета областей, в которых перекрывающиеся объекты были выбраны для наложения, и отображение заливок PostScript, растровых изображений с высоким разрешением и векторной графики со сглаживанием. Для получения сведений о наложении объектов см. раздел Наложение выбранных объектов. |
Растрировать сложные эффекты: растрирование отображения сложных эффектов, таких как прозрачности, скосы и падающие тени при просмотре в расширенном виде. Эта функция полезна при предварительном просмотре результата применения сложных эффектов перед печатью. Для успешной печати сложных эффектов на большинстве принтеров требуется растрирование сложных эффектов. |
От выбираемого режима просмотра зависит скорость открытия и отображения рисунка на экране. Например, в режиме просмотра «Упрощенный каркас» рисунок обновляется и открывается быстрее, чем в режиме «Моделировать наложение».
Режимы просмотра: Упрощенный каркас (слева); Расширенный (в центре) и Моделировать наложение (справа). Для заливки серой ромбовидной фигуры и тени чашки установлено наложение.
Выберите Вид, затем один из следующих режимов: |
При наложении перед печатью необходимо выполнить предварительный просмотр объектов в режиме Моделировать наложение. Тип накладывающихся объектов и тип смешиваемых цветов определяют сочетание накладывающихся цветов. Для получения дополнительных сведений о наложении см. раздел Работа с треппингом цветов и наложениями.
Можно установить отображаемый режим просмотра по умолчанию, выбрав пункт Инструменты
Параметры, Общие в списке категорий Документ и затем выбрав параметр в списке Режим просмотра.
Можно быстро переключаться между выбранным режимом просмотра и предыдущим с помощью комбинации клавиш Shift + F9.
