| • | Ограничение объектов во время рисования или редактирования |
| • | Изменение клавиши ограничения |
| • | Изменение дискретности угла |
Можно ограничить условия рисования и редактирования объектов, используя во время рисования клавишу ограничения. Например, можно использовать клавишу ограничения, чтобы нарисовать квадрат вместо прямоугольника, окружность вместо эллипса или точную горизонтальную или вертикальную линию вместо обыкновенной прямой линии. По умолчанию в данном приложении клавиша Ctrl используется для ограничения формы или угла объектов, а клавиша Shift – для рисования фигур от центра. Однако в любое время можно заменить клавишу ограничения, заданную по умолчанию, на клавишу Shift.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выполните рисование по диагонали.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещайте курсор, чтобы нарисовать или повернуть объект.
| 1 . | Выберите пункт Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите Набор инструментов, а затем Указатель. |
| 3 . | В области Клавиши Ctrl и Shift выберите один из следующих параметров. |
| • | Обычный CorelDRAW: позволяет использовать клавишу Ctrl в качестве клавиши ограничения, а клавишу Shift – для рисования фигур от центра. |
| • | Стандарт Windows: позволяет использовать клавишу Shift в качестве клавиши ограничения, а клавишу Ctrl – для применения преобразований к копии объекта, оставляя исходный объект без изменений. |
| 2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите Изменить. |
| 3 . | Введите значение в поле Дискретность угла. |
