Тени имитируют свет, падающий на объект под одним из пяти ракурсов: плоский, справа, слева, снизу и сверху. Тени можно добавлять в большинство объектов или групп объектов, включая фигурный текст, простой текст и растровые изображения.
Тени, созданные в CorelDRAW, идеально подходят для распечатываемых документов, однако не подходят для печати на таких устройствах, как плоттеры и устройства для вырезания из винила. Для проектов, распечатываемых на таких устройствах, необходимо создавать обрезаемые тени. Чтобы добавить к объекту обрезаемую тень, необходимо создать копию объекта, окрасить ее в темный цвет, а затем поместить за исходный объект. Дополнительные сведения о дублировании объектов см. в разделе Дублирование объекта.
При добавлении тени можно изменить ее перспективу и настроить такие атрибуты, как цвет, непрозрачность, уровень затухания, угол и размытие.
Тень, примененная для объекта
Эффект размытия смягчает края тени.
После создания тени ее можно копировать или клонировать в выбранный объект. При копировании тени ее оригинал и копия не связаны и могут изменяться независимо друг от друга. При клонировании тени атрибуты ее оригинала автоматически применяются и для клона.
При отделении тени от объекта становятся доступными дополнительные элементы управления тенью. Например, тени можно изменять аналогично прозрачности. Сведения об изменении прозрачности см. в разделе Изменение прозрачности объектов.
Как и для прозрачности, для тени можно применить режим слияния, чтобы контролировать перетекание цвета тени в цвет находящегося под ней объекта. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Применение режимов слияния.
Тень можно удалить.
Тени не применяются для связанных групп, например объектов со смешениями, контурами, скосами, объектов, созданных с помощью инструмента Художественное оформление
, или другие тени.
| 4 . |
Выберите пункт Объект Порядок Установить за, затем щелкните исходный объект, чтобы расположить дубликат за ним. |
Для копирования падающей тени можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов
. Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Режим умножения, который является режимом слияния по умолчанию, придает теням естественный вид.
Удалить тень из объекта можно также с помощью кнопки Удалить тень
на панели свойств.
