| • | Создание объекта ролловера |
| • | Изменение состояния ролловера объекта |
| • | Просмотр свойств ролловера |
Ролловеры являются интерактивными объектами, которые изменяются при нажатии или наведении на них указателя. Ролловеры можно создавать с помощью объектов.
Для создания ролловера необходимо добавить следующие состояния ролловера:
| • | Норма: состояние кнопки по умолчанию, при котором для кнопки не выполняются никакие действия мышью. |
| • | Наведение: состояние кнопки при наведении на нее указателя. |
| • | Нажатие: состояние кнопки при ее нажатии. |
Ролловеры в состояниях Норма (слева), Наведение (в центре) и Нажатие (справа)
Чтобы добавить объект ролловера в проект веб-дизайна, необходимо сохранить ролловер в формате Macromedia Flash (SWF). Для получения дополнительных сведений о создании и редактировании таких объектов, как ролловеры, см. раздел Работа с объектами.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Эффекты |
| 1 . | Выберите Окно |
| Отобразится панель инструментов Интернет. |
| 2 . | Щелкните объект ролловера, чтобы его выбрать. |
| 3 . | На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Редактировать ролловер |
| 4 . | Выберите состояние в списке Активное состояние ролловера: |
| • | Норма |
| • | Наведение |
| • | Нажатие |
| 5 . | Изменение свойств объекта, например цвета. |
| 6 . | Нажмите кнопку Завершить редактирование ролловера |
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Удалить состояние ролловера
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Дублировать состояние ролловера
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Извлечь объекты из ролловера
На панели инструментов Интернет выберите конечную рамку в списке Конечная рамка.
Рисунок, в котором редактируется ролловер, закрыть невозможно. Сначала необходимо завершить редактирование.
| 2 . | Щелкните на странице или слое с ролловером. |
| 3 . | Щелкните имя ролловера и разверните состояния Норма, Наведение и Нажатие. |
Можно просмотреть состояния объекта ролловера на странице рисования, нажав кнопку Прямой предварительный просмотр ролловеров
на панели инструментов Интернет. Чтобы выйти из предварительного просмотра ролловера и получить возможность его редактировать, нажмите кнопку Прямой предварительный просмотр ролловера
. Во время предварительного просмотра ролловера функция отмены действия недоступна.
