| • | Обрезка объектов |
| • | Разделение объекта |
| • | Удаление частей объекта |
| • | Удаление виртуального линейного сегмента |
Части объектов можно обрезать, разделить или стереть.
Можно разделить растровое изображение или векторный объект на две части и изменить его форму, перерисовав его путь. Можно разделить замкнутый объект по прямой или неровной линии. В CorelDRAW объект можно разделить на два объекта или оставить его в виде одного объекта, состоящего из двух или нескольких подпутей. Можно задать автоматическое замыкание путей или оставить их незамкнутыми.
Слева направо: Инструмент Нож создает два отдельных объекта из зеленого прямоугольника. Затем эти два объекта перемещаются в черный объект без заливки для создания оболочки.
В CorelDRAW можно удалять ненужные части растровых изображений и векторных объектов. Ластик функционирует в точности как стирательная резинка, позволяя удалить любую часть изображения, по которому щелкают и перетаскивают курсор. При удалении автоматически замыкаются все выбранные пути, а объекты преобразуются в кривые. При удалении соединительных линий CorelDRAW создает подпути, а не отдельные объекты.
| Обрезка объектов |
| 1 . | Выберите объекты, которые требуется обрезать. |
| Если объекты не будут выбраны на странице рисования, то будут обрезаны все объекты. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Обрезка |
| 3 . | Перетащите курсор для определения области обрезки. |
| 4 . | Дважды щелкните внутри области обрезки. |
Введите значения в поля Положение обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Введите значения в поля Размер обрезки на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Введите значение в поле Угол поворота.
Нажмите кнопку Удалить рамку обрезки.
Объекты, которые находятся на заблокированных и скрытых уровнях, а также уровнях сетки и направляющих, обрезать нельзя. Кроме того, нельзя обрезать объекты OLE и интернет-объекты, ролловеры или содержимое объектов PowerClip.
Во время обрезки выбранные связанные группы, например контуры, перетекания и вытягивания, разделяются автоматически.
Область обрезки можно удалить, нажав клавишу Esc.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Нож |
| 2 . | Расположите инструмент Нож в том месте на абрисе объекта, где требуется начать разрез. |
| При правильном расположении инструмент Нож находится в вертикальном положении. |
| 3 . | Щелкните абрис, чтобы начать разрез. |
| 4 . | Расположите инструмент Нож в том месте на абрисе объекта, где требуется закончить разрез, и снова щелкните. |
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните в том месте, где необходимо начать разрез, перетащите маркер управления в точку следующего узла и щелкните кнопкой мыши. Продолжайте щелкать кнопкой мыши для добавления к линии дополнительных прямолинейных сегментов. Если требуется добавить криволинейный сегмент, укажите точку размещения узла, а затем перетащите курсор для придания кривой нужной формы. Если требуется ограничить линию 15-градусными приращениями, нажмите клавиши Shift + Ctrl.
Нажмите кнопку Сохранить как один объект
Щелкните абрис объекта в том месте, где необходимо начать разрез, и выберите место его завершения. Один или два раза нажмите клавишу Tab, пока не будет выбрана только та часть объекта, которую требуется сохранить, а затем щелкните кнопкой мыши.
По умолчанию объекты разделяются на два объекта, а пути автоматически замыкаются.
При использовании инструмента Нож в выбранном объекте он становится объектом кривой.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Ластик |
| 3 . | Перетащите курсор по объекту. |
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств и нажмите клавишу Ввод.
Нажмите кнопку Круглый кончик или Квадратный кончик на панели свойств.
На панели свойств нажмите кнопку Сохранить число узлов.
При стирании частей объектов все затронутые пути автоматически замыкаются.
Прямые линии можно удалять, щелкнув в том месте, где должно начинаться удаление, а затем в том месте, где оно должно заканчиваться. Нажмите клавишу Ctrl, если требуется ограничить угол линии.
Кроме того, можно удалить область выбранного объекта, дважды щелкнув ее с выбранным инструментом Ластик.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Удаление виртуального сегмента |
| 2 . | Переместите курсор на линейный сегмент для удаления. |
| При правильном расположении инструмент Удаление виртуального сегмента находится в вертикальном положении. |
| 3 . | Щелкните сегмент линии. |
| Если необходимо одновременно удалить нескольких линейных сегментов, щелкните и перетащите рамку выделения, чтобы заключить в нее все линейные сегменты, предназначенные для удаления. |
Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите курсор, чтобы нарисовать кривую.
Нажмите и удерживайте Shift, щелкните две перекрывающиеся конечные точки. Можно также нажать и удерживать клавиши Alt + Shift, а затем перетащить курсор и выделить рамкой перекрывающиеся узлы.
Инструмент Удаление виртуального сегмента не работает в связанных группах, например тенях, тексте или изображениях.
Удаление виртуальных линейных сегментов
