В окнах настройки отображаются элементы управления того же типа, что и в диалоговом окне, например кнопки команд, параметры и списки. В отличие от большинства диалоговых окон, окна настройки могут быть открыты при работе с документом, чтобы можно было в любое время использовать команды и применять различные эффекты. Окна настройки некоторым образом схожи с палитрами, имеющимися в других графических программах.
В качестве примера приводится окно настройки свойств объекта. Когда это окно настройки открыто, можно щелкнуть объект в окне рисования, чтобы получить доступ к различным параметрам изменения свойств объекта.
Окна настройки могут быть закрепленными или плавающими. При закреплении окна настройки оно прикрепляется к кромке окна приложения. При откреплении окна настройки оно отделяется от других компонентов рабочего пространства и становится легко перемещаемым. Кроме того, для экономии места на экране окна настройки можно сворачивать.
При открытии нескольких окон настройки они обычно отображаются во вложенном виде, при этом только одно окно отображается полностью. Скрытое окно настройки можно быстро отобразить, щелкнув соответствующую вкладку.
Слева: закрепленные и вложенные окна настройки. Справа: плавающее окно настройки. Чтобы закрепить плавающее окно настройки, щелкните его строку заголовка, а затем перетащите к кромке окна рисования. Чтобы закрыть окно настройки, нажмите кнопку X в верхнем углу. Чтобы свернуть или развернуть окно настройки, нажмите кнопку стрелки в верхнем углу.
Для открытия окна настройки выберите Окно
Окна настройки и выберите нужное окно настройки.
Чтобы скрыть или отобразить окна настройки, нажмите кнопку Быстрая настройка
и установите или снимите соответствующие флажки.
