| • | Рисование многоугольника |
| • | Рисование звезды |
| • | Изменение многоугольника |
| • | Изменение звезды |
CorelDRAW позволяет рисовать многоугольники и звезды, которые могут быть двух типов: правильные и сложные. Правильные звезды — это обычные звезды, для которых может использоваться заливка. Сложные звезды имеют пересекающиеся стороны, при использовании для них заливки могут получиться оригинальные результаты.
Можно изменять многоугольники и звезды. Например, можно изменить число сторон многоугольника или число вершин звезды. Кроме того, можно заострить вершины звезды. Как и в отношении любого объекта кривой, для изменения формы многоугольников и сложных звезд можно использовать инструмент Фигура. Для получения дополнительных сведений о работе с объектами кривых см. раздел Использование объектов кривых. Существует возможность изменения формы правильных звезд, однако с некоторыми ограничениями.
| • | В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник |
| Рисование звезды |
В наборе инструментов выберите инструмент Звезда
В наборе инструментов выберите инструмент Сложная звезда
Можно начать рисование звезды от центра, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Можно нарисовать симметричную звезду, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl.
Выберите многоугольник, введите значение в поле Точки или стороны на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Выберите многоугольник, инструмент Фигура
Слева направо: инструмент Фигура использовался для преобразования многоугольника в звезду, форму которой можно определить как объект кривой. Затем сегменты линии звезды были преобразованы в кривые и настроены так, чтобы получилась фигура морской звезды.
| Изменение звезды |
Выберите звезду, введите значение в поле Точки или стороны на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Выберите звезду и введите значение в поле Острота на панели свойств.
Выберите звезду, инструмент Фигура
При использовании инструмента Фигура для изменения формы правильной звезды перемещение узла ограничено. Кроме того, на правильных звездах нельзя добавлять или удалять узлы, а также нельзя преобразовывать сегменты линии в кривые.
