Если в рабочем пространстве по умолчанию щелкнуть раскрывающую стрелку инструмента Форма, то откроется выпадающее меню Изменение формы.
Чтобы отобразить или скрыть набор инструментов, выберите Окно
Панели
Набор инструментов.
Чтобы скрыть или отобразить инструменты на панели инструментов, нажмите кнопку Быстрая настройка
и установите или снимите соответствующие флажки. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка набора инструментов.
| Инструменты выбора |
Инструмент Указатель позволяет выбрать, изменить размер, наклонить и повернуть объекты. |
Инструмент Свободная форма позволяет выбрать объекты с помощью рамки выделения свободной формы. |
Инструмент Свободное преобразование позволяет преобразовывать объект с помощью инструментов Свободный поворот, Свободное угловое отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон. |
| Инструменты изменения формы |
Инструмент Форма позволяет изменять форму объектов. |
Инструмент Сглаживание позволяет сглаживать изогнутые объекты для устранения неровных краев и уменьшения количества узлов. |
Инструмент Мастихин позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания расширений или создания отступов вдоль их контура. |
Инструмент Воронка позволяет создавать эффекты завихрений путем перетаскивания вдоль границы объектов. |
Инструмент Притягивание позволяет создавать форму объектов путем притягивания узлов к курсору. |
Инструмент Отталкивание позволяет создавать форму объектов путем отталкивания узлов от курсора. |
Инструмент Размазывание позволяет искажать векторный объект путем перетаскивания курсора вдоль его абриса. |
Инструмент Грубая кисть позволяет искажать абрис векторного объекта путем перетаскивания курсора вдоль абриса. |
| Инструменты обрезки |
Инструмент Обрезка позволяет удалить ненужные области в объектах. |
Инструмент Нож позволяет разрезать объекты. |
Инструмент Удаление виртуального сегмента позволяет удалять части объектов, находящиеся между пересечениями. |
Инструмент Ластик позволяет удалять части рисунка. |
| Инструменты масштаба |
Инструмент Масштаб позволяет изменять степень увеличения в окне рисования. |
Инструмент Панорама позволяет задавать видимую часть рисунка в окне рисования. |
| Инструменты кривой |
Инструмент Свободная форма позволяет создавать сегменты и кривые, состоящие из одной линии. |
Инструмент Прямая через 2 точки позволяет нарисовать прямой сегмент прямой через две точки. |
Инструмент Безье позволяет рисовать кривые по одному сегменту. |
Инструмент Перо позволяет рисовать кривые по одному сегменту. |
Инструмент B-сплайн позволяет рисовать кривые, задавая управляющие точки. Эти точки формируют кривую, не разбивая ее на сегменты. |
Инструмент Ломаная линия позволяет рисовать линии и кривые в режиме предварительного просмотра. |
Инструмент Кривая через 3 точки позволяет рисовать кривую, которая определяется начальной, конечной и центральной точками. |
Инструмент Интеллектуальное рисование используется для преобразования свободных мазков в основные фигуры и сглаженные кривые. |
| Художественное оформление |
Инструмент Художественное оформление обеспечивает доступ к инструментам Заготовка, Кисть, Распылитель, Каллиграфия и Нажим. |
| Инструменты прямоугольника |
Инструмент Прямоугольник позволяет рисовать прямоугольники и квадраты. |
Инструмент Прямоугольник через 3 точки позволяет рисовать прямоугольники под углом. |
| Инструменты эллипса |
Инструмент Эллипс позволяет рисовать эллипсы и окружности. |
Инструмент Эллипс через 3 точки позволяет рисовать эллипсы под углом. |
| Инструменты объекта |
Инструмент Многоугольник позволяет рисовать симметричные многоугольники и звезды. |
Инструмент Звезда позволяет рисовать правильные звезды. |
Инструмент Сложная звезда позволяет рисовать сложные звезды, которые имеют пересекающиеся стороны. |
Инструмент Разлинованная бумага позволяет рисовать сетку из линий, как на разлинованной бумаге. |
Инструмент Спираль позволяет рисовать симметричные и логарифмические спирали. |
Инструмент Основные фигуры позволяет выбирать фигуры из списка, включая шестиконечную звезду, улыбающееся лицо и прямоугольный треугольник. |
Инструмент Фигуры стрелки позволяет рисовать стрелки различной формы, направления и с разным числом наконечников. |
Инструмент Фигуры схемы позволяет рисовать символы схемы. |
Инструмент Фигуры баннера позволяет рисовать лентовидные объекты и фигуры взрыва. |
Инструмент Фигуры выносок позволяет рисовать выноски и пометки. |
| Инструменты для работы с текстом и таблицами |
Инструмент Текст позволяет вводить слова в виде фигурного или простого текста непосредственно на экране. |
Инструмент Таблица позволяет рисовать и изменять таблицы. |
| Инструменты размера |
Инструмент Параллельный размер позволяет рисовать наклонные размерные линии. |
Инструмент Размер по горизонтали или по вертикали позволяет рисовать горизонтальные и вертикальные размерные линии. |
Инструмент Угловой размер позволяет рисовать угловые размерные линии. |
Инструмент Размеры сегментов позволяет отображать расстояние между конечными узлами в одном или нескольких сегментах. |
Инструмент Выноска через 3 точки позволяет нарисовать выноску с выносной линией из двух сегментов. |
| Соединительные линии |
Инструмент Прямая соединительная линия позволяет нарисовать прямую соединительную линию. |
Инструмент Соединительная линия под прямым углом позволяет нарисовать соединительную линию под прямым углом. |
Инструмент Соединительная линия под закругленным прямым углом позволяет нарисовать соединительную линию под закругленным прямым углом. |
Инструмент Изменить привязку позволяет изменить точки привязки соединительной линии. |
| Интерактивные инструменты |
Инструмент Тень позволяет создать для объекта тень. |
Инструмент Контур позволяет создать для объекта контур. |
Инструмент Перетекание позволяет создавать перетекание двух объектов. |
Инструмент Искажение позволяет применить для объекта искажение в виде сжатия и растяжения, застежки-молнии или кручения. |
Инструмент Оболочка позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания узлов оболочки. |
Инструмент Вытягивание позволяет применить для объектов иллюзию глубины. |
| Прозрачность |
Инструмент Прозрачность позволяет применять для объектов прозрачность. |
| Инструменты пипетки |
Инструмент Цветовая пипетка позволяет выбрать и скопировать цвет из объекта в окно рисунка или на рабочий стол. |
Инструмент Пипетка атрибутов позволяет выбрать и скопировать свойства объекта, например толщину линии, размер и эффекты, в окне рисования. |
| Инструменты интерактивной заливки |
Инструмент Интерактивная заливка позволяет применить различные заливки. |
Инструмент Заливка сетки позволяет применить для объекта сетку. |
Инструмент Интеллектуальная заливка позволяет создавать объекты на основе замкнутых областей, а затем применять для них заливку. |
| Абрис |
Инструмент Абрис обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговому окну Перо абриса и диалоговому окну Цвет абриса. |
| Заливка |
Инструмент Заливка обеспечивает быстрый доступ к элементам, например диалоговым окнам заливки. |
