| • | Экспорт файла |
| • | Экспорт файла в Microsoft Office или WordPerfect Office |
| • | Сохранение файла в другой формат |
Для экспорта файлов в различные файловые форматы растровых и векторных изображений, которые могут использоваться в других приложениях, можно использовать команду Файл
Экспорт. Например, можно экспортировать файл в формат Adobe Illustrator (AI) или JPG. Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе пакета офисных приложений, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
При экспорте файла исходный файл остается открытым в окне рисования в существующем формате.
Для сохранения файлов в различных векторных форматах можно использовать команду Файл
Сохранить как. После сохранения файла в другом формате он немедленно отобразится в окне рисования. Рекомендуется сначала сохранить файл в формате CorelDRAW (CDR) так как некоторые форматы файлов не поддерживают все функции файла CorelDRAW.
| Экспорт файла |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | Выберите формат файла в списке Тип файла. |
| 4 . | Введите имя файла в списке Имя файла. |
| 5 . | Установите любой из следующих флажков. |
| • | Экспортировать только эту страницу — экспорт только текущей страницы многостраничного файла. |
| • | Выделенные объекты — сохранение только объектов, выбранных в активном рисунке. |
| • | Не показывать диалоговое окно фильтра — запрет отображения диалоговых окон с дополнительными параметрами экспорта. |
| Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов. |
| 6 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
| Если откроется диалоговое окно для формата экспорта, задайте нужные параметры. Для получения подробных сведений о форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов. |
Выберите тип сжатия в списке Тип сжатия.
Введите нужные комментарии в поле Заметки.
Не все параметры или типы сжатия, представленные в диалоговом окне Экспорт, можно использовать для всех форматов файлов.
Для получения сведений о параметрах, доступных при экспорте в формат файла растрового изображения, см. раздел Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте.
В пробной версии с истекшим сроком ознакомления возможность экспорта файлов недоступна.
Можно указать, какие слои будут отображаться в экспортируемом файле. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
| 1 . | Выберите Файл |
| 2 . | В списке Экспортировать в выберите один из следующих пунктов. |
| • | Microsoft Office — позволяет задать параметры, соответствующие различным требованиям вывода приложений Microsoft Office. |
| • | WordPerfect Office — позволяет оптимизировать изображение для Corel WordPerfect Office, преобразуя его в файл WordPerfect Graphics (WPG). |
| 3 . | Если выбран пункт Microsoft Office, в списке Графика должна подходить для выберите один из следующих параметров: |
| • | Совместимость — позволяет сохранить рисунок как растровое изображение в формате PNG (переносимая сетевая графика). Вид рисунка сохраняется при его импорте в приложение Office. |
| • | Правка — позволяет сохранить рисунок в формате EMF (расширенный формат метафайла). Большинство редактируемых элементов в векторных рисунках при этом сохраняется. |
| 4 . | Если выбраны пункты Microsoft Office и Совместимость, в списке Оптимизировано для выберите один из следующих параметров: |
| • | Презентация — позволяет оптимизировать файл для таких файлов вывода, как слайд-шоу или интерактивные документы (96 точек на дюйм). |
| • | Печать на компьютере — позволяет сохранить хорошее качество изображения при печати на компьютере (150 точек на дюйм). |
| • | Печать в коммерческих целях— позволяет оптимизировать файл для высококачественной печати (300 точек на дюйм). |
| Примерный размер файла будет отображен в левом нижнем углу диалогового окна. |
| 5 . | Нажмите кнопку ОК. |
| 6 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 7 . | Введите имя файла в списке Имя файла. |
| 8 . | Нажмите кнопку Сохранить. |
С помощью инструмента Панорама
Параметры Графика должна подходить для и Оптимизировано для доступны только при выборе параметров Microsoft Office и Совместимость.
При экспорте в Microsoft Office или CorelWordPerfect Office слои рисунка сливаются в один слой?.
| • | Выделенные объекты: сохранение только объектов, выбранных в активном рисунке. |
| • | Сохранять со встроенным проектом VBA — вместе с файлом позволяет сохранять макрос, созданный в редакторе VBA. |
| 6 . | Нажмите кнопку Сохранить. |
Введите нужные комментарии в поле Добавить комментарии.
Введите любое ключевое слово в поле Добавить тег.
