Кроме того, можно изменить расположение и отображение символов на подстрочный или надстрочный, что особенно полезно, если в рисунке имеется научное представление. Если доступен шрифт OpenType, поддерживающий подстрочное или надстрочное начертание, можно применить возможности OpenType. Однако, если выбрать шрифт, в том числе шрифт OpenType, который не поддерживает эти возможности, можно применить синтезированную версию символов, которую CorelDRAW формирует путем изменения характеристик стандартных символов шрифта. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с возможностями шрифтов OpenType.
Фигурный текст с надстрочным (1) и подстрочным (2) начертанием
К выбранным символам можно добавлять линии подчеркивания, зачеркивания и надчеркивания.
Фигурный текст с подчеркиванием (1), зачеркиванием (2) и надчеркиванием (3), примененным к тексту с использованием одной и двойной линий.
Если необходимо повторное использование форматирования выбранного текста, можно использовать стили или скопировать атрибуты текста и применить их к другому выбранному тексту. Дополнительные сведения см. в разделах Работа со стилями и наборами стилей и Копирование свойств, преобразований и эффектов объекта.
Можно изменить поведение отображаемого текстового курсора и разрешить выделение текста, что удобно при форматировании текста.
| 2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символов. |
| 3 . |
В области Символ окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку Положение и выберите один из следующих параметров. |
Нет: отключение всех функций в списке. |
Надстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает надстрочное начертание. |
Подстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает подстрочное начертание. |
Надстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии надстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW |
Подстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии подстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW |
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются. Например, надстрочное и подстрочное начертания могут быть доступны, но не применимы. В случае применения одного из таких шрифтов OpenType программа CorelDRAW не поддерживает синтезированную версию надстрочного и подстрочного начертаний.
| 2 . |
| 3 . |
В области Символ окна настройки Свойства объекта щелкните кнопку со стрелкой в нижней части области Символ, чтобы отобразить дополнительные параметры символов. |
| 3 . |
В области Текстовый курсор установите любой из следующих флажков. |
