Можно импортировать файлы, созданные в других приложениях. Например, можно импортировать файл в формате переносимых документов (PDF), JPEG или Adobe Illustrator (AI). Можно импортировать файл и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Кроме того, при импорте файла можно его отцентровать и изменить его размер. Импортированный файл становится частью активного файла. Можно также импортировать растровое изображение в качестве изображения с внешней связью. Если импортируется связанное растровое изображение, то изменения, внесенные в исходный (внешний) файл, автоматически отображаются в импортированном файле.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы уменьшить размер файла, или обрезать, чтобы исключить неиспользуемые области изображения. Кроме того, растровое изображение можно обрезать, чтобы точно выбрать область определенного размера, которую требуется импортировать.
Если файл импортируется из более ранней версии CorelDRAW, в которой содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, то для того, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно, можно использовать параметры кодовой страницы.
| Импорт файла в активный рисунок |
| 1 . | Выберите Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите RIFF – Painter (*.rif) в списке рядом с полем Имя файла.. |
| Если формат файла неизвестен, выберите Все форматы файлов. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| Если в файле содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, выберите соответствующий параметр в списке Выберите кодовую страницу, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно. |
| Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов. |
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт и выполните одно из следующих действий: |
| • | Щелкните страницу рисования, чтобы сохранить размеры файла и расположить его верхний левый угол в месте щелчка кнопкой мыши. |
| • | Перетащите файл на страницу рисования, чтобы изменить размер файла. При перетаскивании файла на страницу рисования курсор для импорта отображает изменение размеров файла. |
| • | Чтобы расположить файл в центре страницы рисования, нажмите клавишу Enter. |
| • | Нажмите Пробел, чтобы поместить файл в то же самое положение, что и в исходном файле (только файлы .cdr и .ai). |
| Для импортированного файла используются активные параметры привязки. |
Щелкните стрелку на Импорт и установите флажок Импортировать как изображение, связанное с внешними объектами.
Если не требуется отображать список связанных изображений, выберите пункт Окно
Щелкните стрелку на Импорт и установите флажок Импортировать как файл с высоким разрешением для вывода через OPI.
Установите флажок Объединять многослойные растры.
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color приложения.
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование для фильтра параметров по умолчанию без открытия диалогового окна
Установите флажок Не показывать диалоговое окно фильтра.
Установите флажок Сохранять слои и страницы. Если этот флажок снять, все слои будут объединены в один слой.
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В диалоговом окне Загрузить частичный файл введите в поле Загрузить кадры диапазон кадров, которые требуется открыть.
Не все параметры импорта можно применить ко всем форматам файлов.
Можно импортировать несколько файлов. Чтобы в списке выбрать следующие друг за другом файлы, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Shift. Чтобы выбрать файлы, расположенные разрозненно, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
| Импорт растрового изображения в качестве изображения с внешней связью |
| 1 . | Выберите Окно |
| 2 . | В окне настройки Ссылки и закладки нажмите кнопку Новое связанное изображение. |
| 3 . | Просмотрите диск и папку, содержащие изображение. |
| 4 . | Нажмите кнопку Импорт. |
| 5 . | Щелкните рабочее пространство для размещения изображения. |
Нажмите кнопку Обновить связанное изображение.
Нажмите кнопку Разорвать связь.
| Изменение разрешения растрового изображения при импорте |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится изображение. |
| 3 . | Ввыберите формат файла в поле списка рядом с полем Имя файла. |
| 5 . | Нажмите стрелку рядом с кнопкой Импорт и выберите Изменить разрешение и загрузить. |
| 6 . | В диалоговом окне Изменение разрешения изображения введите значения в любое из следующих полей. |
| • | Ширина — ширина рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной ширине. |
| • | Высота — указывает высоту рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном значении от исходной высоты. |
| 7 . | В области Разрешение введите значения в следующих полях. |
| • | По горизонтали — позволяет задать разрешение рисунка по горизонтали в пикселях или точках на дюйм (т/д). |
| • | По вертикали — позволяет задать разрешение рисунка по вертикали в пикселях или точках на дюйм (т/д). |
| 8 . | Щелкните страницу рисования. |
Установите флажок Сохранить пропорции.
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения.
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Для получения подробных сведений о форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
| Обрезка растрового изображения при импорте |
| 5 . | Нажмите стрелку рядом с кнопкой Импорт и выберите Обрезать и загрузить. |
| 6 . | В диалоговом окне Обрезка изображения введите значения в любом из следующих полей: |
| • | Сверху — область, которую требуется удалить в верхней части рисунка. |
| • | Слева — область, которую требуется удалить в левой части рисунка. |
| • | Ширина — указывает ширину рисунка, которую требуется сохранить. |
| • | Высота — указывает высоту рисунка, которую требуется сохранить. |
| 7 . | Щелкните страницу рисования. |
Кроме того, можно изменить размер рисунка, перетащив маркеры выбора в окне предварительного просмотра.
Можно изменить единицы измерения, выбрав нужную единицу в списке Единицы измерения в диалоговом окне Обрезка изображения.
