Можно создать макет для задания на печать, указав размер, положение и масштаб. При разбиении задания на печать на плитки части каждой страницы распечатываются на отдельных листах бумаги, которые затем можно объединить в один лист. Разбиение задания на печать на плитки выполняется, например, в том случае, если размер задания на печать превышает размер бумаги в принтере.
| 3 . |
В области Положение и размер изображения включите один из следующих параметров: |
Как в документе — сохранение размера, который изображение имеет в документе. |
По размеру страницы — изменение размера и положения задания на печать в соответствии с размером печатаемой страницы. |
При выборе параметра Изменение положения изображений на можно указать размер, положение и масштаб в соответствующих полях.
Кроме того, в списке Компоновка макета можно выбрать компоновку макета, например 2 х 2 (4 страницы) или 2 х 3 (6 страниц). Дополнительные сведения см. в разделе Работа с компоновками макета.
| 3 . |
В области Положение и размер изображения установите флажок Печать плитками. |
Перекрытие — позволяет указать степень перекрытия плиток. |
% ширины — позволяет указать процент ширины страницы, отведенной под плитки. |
Можно включить метки выравнивания плиток, установив флажок Метки плиток.
