Слои можно перемещать или копировать в пределах одной страницы или с одной страницы на другую. Кроме того, выбранные объекты можно перемещать или копировать на новые слои, включая слои главной страницы.
Перемещение и копирование слоев приводит к изменению порядка расположения. При перемещении или копировании объекта на слой, который находится ниже текущего слоя, этот объект становится самым верхним объектом своего нового слоя. Аналогично этому, при перемещении или копировании объекта на слой, который находится выше текущего слоя, этот объект становится самым нижним объектом своего нового слоя.
Порядок расположения слоев-шаблонов можно изменить относительно местных слоев, если отобразить список всех слоев для текущей страницы и перетащить имя слоя на новое место в списке слоев. Чтобы отобразить все слои страницы, щелкните имя страницы, нажмите кнопку Вид диспетчера слоев
вверху окна настройки Диспетчер объектов и выберите Текущая страница (только слои).
При перемещении объектов на слой или со слоя его необходимо разблокировать.
Объект можно переместить или скопировать на другой слой, перетащив объект на новый слой в окне настройки Диспетчер объектов.
Можно также переместить объект на другой слой с помощью команды Порядок. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение объекта в порядке расположения.
