Можно быстро улучшить внешний вид растрового изображения, удалив пылинки и царапины. Фильтр для удаления пылинок и царапин уменьшает контрастность между соседними пикселями, превышающую установленное пороговое значение для контрастности. Можно установить радиус для определения области, которой коснутся изменения. Данные параметры следует устанавливать в соответствии с размерами дефекта и участка вокруг него. Например, если требуется устранить белую царапину шириной в 1–2 пикселя с темного фона, необходимо установить радиус 2–3 пикселя. Пороговое значение контрастности при этом должно быть выше, чем в случае наличия царапины на светлом фоне.
Радиус: установка диапазона пикселей, для которых будет применен эффект. Чтобы сохранить детали изображения, выберите самое низкое значение параметра. |
Порог: установка уровня ослабления шума. Чтобы сохранить детали изображения, выберите самое высокое значение параметра. |
